roma130a 875 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Возможно ли заменить софт от другого типа топливной системмы, по розпиновке блоки аналогичны, отличаютя номерами и версией софта родной HW: MJD6F3HW03R .D1 SW: 3454D166 хочу попытатся зашить его софтом от 51805372 MJD6F3.D3 / HW03R/3454-D366 стоит от него топливная, если такой вариант пройдет, нужно это чтоб не менять топливную, как думаете будт с этого что то или приложу блок? Если создал не в том разделе прсьба перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 hw совпадает я бы попробовал. Если что по бдм назад вернете. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 MPPS 18 считывает с блока все как и BDM в буте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Спасибо, попробую отпишу, шить бдм ктагом буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Прошил, все прошло успешно, но появилась ошибка р0778 по регулятору давления топлива, регулятор прозванивается 2.7 ом, правда для того софта что зашил должен стоять 0 281 002 507 а у меня стоит 0 281 002 584, визуально одинаковы, сомневаюсь что дело в разных номерах, на снятой фишке с регулятора ошибка та же, других ошибок нету. Не уж блоки апаратно отличаются по регулеровке топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Вот, что пишут в нете: Был такой блок. Хозяин авто выжег всю солярку, а мегаспец посчитал импульсный регулятор давления обычным вентилем отсечки топлива, и дабы быстрей пошла соляра - тыкал + с аккумулятора. Блоку и клапану это совсем не понравилось. Адаптация регулятора нет никаких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 875 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 5 минут назад, dusichek2012 сказал: Вот, что пишут в нете: Был такой блок. Хозяин авто выжег всю солярку, а мегаспец посчитал импульсный регулятор давления обычным вентилем отсечки топлива, и дабы быстрей пошла соляра - тыкал + с аккумулятора. Блоку и клапану это совсем не понравилось. Адаптация регулятора нет никаких? Адаптации регулятора не видел, блоки немного разные по розпиновке, провода на регулятор на другие контакты выходят, перекидывал ничего хорошего с этого не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dubodelov 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 8 hours ago, roma130a said: Адаптации регулятора не видел, блоки немного разные по розпиновке, провода на регулятор на другие контакты выходят, перекидывал ничего хорошего с этого не выходит. Как вариант что бы в новой прошивке знающие люди заменили этот регулятор, там могут быть прописаны другие параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dubodelov 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Так и есть датчики совсем разные, нужно менять датчик или же править в прошивке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
