xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Уже несколько раз встречалось, что при тесте приборной панели все датчики работают, когда заводишь/включаешь зажигание не работает. Сейчас такая проблема с приборкой от приоры. Может кто знает что делать? дорожки все целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Посмотреть под микроскопом пайку разъема и проца в панели. На калине подобное было. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 А сигнал тахо и топлива вообще до панели доходят? Измеряли? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 9 часов назад, canep сказал: А сигнал тахо и топлива вообще до панели доходят? Измеряли? ставил другую приборку и все работало. (Извеняюсть перепутал, топлива и температуры) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Вы проверили, что я вам написал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxxxxxxxxxxxxx 6 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 16 часов назад, MaxR сказал: Вы проверили, что я вам написал? Проверил, там все нормально regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Тогда проще приборку поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 О какой панели вопрос?Фото платы будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 В 28.10.2019 в 14:36, Кирилл Шинкляр сказал: Может кто знает что делать? так может приборку на столе подключить и проверить прохождение сигналов с помощью имитаторов Тахо и потенца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollintheend 1 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Ну если даже логически подумать. Тест приборка проходит, следовательно она не видит сигналы от датчиков. Разбирать и проверять целостность дорожек от разъёма до проца. Если целое то проц чудит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 44 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 приборка vdo или счетмаш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Im_Ivan 0 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Резисторы на плате прозванивать пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gefryty 15 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Если Во время теста приборной панели все приборы исправны, то проблема скорее всего либо в проводке, либо в самом датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
