AvtoDym 734 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Всем добра! Citroen Jumpy 1,6HDI, EDC16C34, vin VF7XS9HUC64110184, pin L..E по BSI Проблема в следующем, в один момент перестала заводится. Предохранители. проводка проверена. Авто постоянно в економ режиме. Слил дамп BSI (BSI 2004 P07-00 VALEO) VIN-PIN на месте. (дамп прикладываю) Слил дамп моторного (95160) с выпайкой, тут меня и взяли сомнения по поводу него. Прошу помощи коллег, посмотреть на правильность и синхронизацию. Pin в моторном на месте, а вот по поводу синхры есть сомнения. jumpy BSI.bin jumpy 95160.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Всем добра Добрый день ЭБУ на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Только что, andreymah сказал: Добрый день ЭБУ на связь выходит? Добрый день. Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Добрый день. Нет. Надо вывернуть раком подключенный эбу на авто и проверить + при вкл заж на разьеме В (коричневый) пин м2. Коса за моторным перетирается часто . зы . При слете синхры моторный отвечает и стартер крутит. Dimа, Renault Electronic и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Только что, andreymah сказал: Надо вывернуть раком подключенный эбу на авто и проверить + при вкл заж на разьеме В (коричневый) пин м2. Коса за моторным перетирается часто . Спасибо, попробую. . 2 минуты назад, andreymah сказал: зы . При слете синхры моторный отвечает и стартер крутит. Понял, возьму на вооружение. У меня стартер молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 17 минут назад, AvtoDym сказал: У меня стартер молчит. Моторный запитается , выйдет на связь , тогда и стартер заработает. зы .А чек у них горит на панели вооще без моторного. Мастак и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 44 минуты назад, andreymah сказал: Моторный запитается , выйдет на связь , тогда и стартер заработает. зы .А чек у них горит на панели вооще без моторного. Вот тут я не обратил внимания. Завтра авто притащат, посмотрю и отпишусь. Чего полез в дампы, потому как был усажен аккум. Были подозрения на то, что дампы испортились. Завтра более детально осмотрю авто и сделаю отчёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Притащили авто под вечер. Чек на панели постоянно светит. Нет связи с моторным. Стартер не реагирует. Завтра буду лопатить проводку по питанию ЭБУ. Авто в эконом мод. Может у кого есть распиновка по БСИ и ЭБУ? Схема по моторному есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 впрыс.pdfЗапуск.pdf AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 всем спасибо, за помощь. Запустил двигатель. Проблема была в косе- на управляющем проводе на реле (48 пин разьём, Е1) обрыв провода. Для запуска на BCM дал минус и двигатель, после пол года простоя запустился. Всем хороших клиентов и добра. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 обрыв нашёл в косе, возле разширительного бачка. Всё восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
