stutterer 257 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Всем добра. Данная тема, скорее носит информационный характер как для новичков, так и для Бывалых. Сегодня наступил на такие грабли: Приехал тигуан на чип. Тигуан с бесключевым доступом- KESSY. При откатке дизельгейта ODIS в конце репрога, доска выдает сообщение: КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН. При выключении зажигания машина труп. Перекур под кофеек... Ключ лежит над кнопкой в нише. Реакции на кнопку 0. Проверяю батарейку, 3.00В. Беру арбуз, ключ нормальный, дамп читается. Перекур... Беру ключ, прикладываю к антене на рулевой колонке и все начинает работать. Но криво. Ключ убираю к кнопке, машина опять труп. На ручку дворника вешаю ключ на проволоке, чтобы был возле катушки. Зажигание включается, машина заводится. Делаю повторный репрог ODIS. После повторного репрогра(когда ключ находился возле антенны), ДУ начал открывать и закрывать машину, ключ ложу в нишу над кнопкой и машина заводится нормально. Далее собственно обновление необходимых блоков и собственно то, зачем приехали Клиенты. За мою практику, это первый случай с отлетанием ключа при репроге. Вывод для себя сделал следующий: теперь на будущее при репроге блока, буду ВСЕГДА ключ располагать как можно ближе к антенне. Желаю ВСЕМ не попадать в такие ситуации. Надеюсь, что написанное выше избавит Вас от седых волос. Если разместил тему не там где надо, прошу Модераторов перенести в соответствующий раздел. Поиском пользовался, такой темы не нашел. vlad195, prommast, ghost2 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 В мерсах всегда клавишу старт/стоп достаю и ключ вставляю в замок в таких случаях. Чтобы сюрпризов не было. stutterer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 27 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Новички и Люди со Стажем, так же при желании, могут добавлять информацию в данную тему. При желании конечно. В конечном итоге, это приведет к некоторому общему сборнику, в котором будут описаны нюансы при работе с бесколючевым доступом-Kessy. Опыт, приходит с годами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
