Cayenne S Помогите опознать два элемента в Актуаторе сцепления
Вобщем история плачевная.Поменли сцепление на сем аппарате.Никак не адаптировалось.Релили разобрать актуатор сфепления.При разборе сорвали два транзистора или непойми что.
Прозьба если есть у кого такой чтоб посмотреть что там должно стоять.
41 минуту назад, Kyvalda сказал:
куда то же они выпали????
Inked15720905154377065161443649725719.thumb.jpg.144c8cebd7ba32d004302a214d3beb03_LI.jpg
Вырвали при не аккуратной разборке.Нужно сначала плату потом сердцевину где поршенек.
45 минут назад, Мастак сказал:
А где фото того, что оторвалось?
Их потеряли и не заметили...только при повторной разборке увидели.Вот и предстоит выяснить что там стояло.
Судя по пятакам там 2 транзистора оторвали в корпусе SOT-23
54 минуты назад, ra4yel сказал:
Ну это то ясно...только может ещё какие датчики холла.Гадать не охота...тут либо переставить с дохлого либо чтоб кто то посмотрел что там сидит на дохлом.
Хозя сест живьём походу.Эта телега ещё гибрид.🤣
Ищите блок бу, тут попадалово по ходу....
если датчики, то в непосредственной близости от них должны быть подвижные детали механизма.
если их вблизи нет, то это транзисторы, цоколевка практически у всех одинакова, определиться только со структурой npn/pnp
начните с npn, они как-то чаще попадаются. аккуратно посадите, если ошибетесь, вряд ли что-то в блоке накроется, просто работать не будет.
поищите фото плате модуля по  идентам
судя по рисунку платы элементы были одинаковые
Судя по не очень качественному фото (если бы автор темы хотел помощи, сделал бы фотку по качественнее и покрупнее) коллекторы обои транзисторов сидят на массе, а эмиттеры соединены - очень необычная схема включения для транзисторов. Скорее всего, это диод/сборка или стабилитрон, или еще что-то. Ищите электронщика, который на месте прозвонит дорожки и сделает вывод, что там должно стоять.
Скорее всего ключи слаботочные. Сделай качественнее фотки
Хорошо в понедельник сделаю качественные фото.глааное чтоб это датчики какие то не оказались.
Диодные сборки или PNP транзисторы, а лучше прорисовать окружение ,если возможно при такой печати.
Датчику нужен элемент воздействия - он есть? Ответа не было...
16 часов назад, Malina сказал:
Объединены скорее базы, колеккторы не факт что сидят на грунте, не видно на фото, хотя и возможно. Общее управление, две ветки, вроде логично.
Судя по толщине дорожек и кондерам, это питание, а не управление. С вероятностью 90проц, по корпусам SOT23 на массе именно коллектор, что маловероятно. Одним словом, гадать по фотке дохлый номер.
15 часов назад, GVB сказал:
Похоже на датчики холла. Вот даташит датчик
Кстати по распиновке похоже.
