CHIPOK David 346 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Вобщем история плачевная.Поменли сцепление на сем аппарате.Никак не адаптировалось.Релили разобрать актуатор сфепления.При разборе сорвали два транзистора или непойми что. Прозьба если есть у кого такой чтоб посмотреть что там должно стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 458 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 А где фото того, что оторвалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 куда то же они выпали???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 41 минуту назад, Kyvalda сказал: куда то же они выпали???? Вырвали при не аккуратной разборке.Нужно сначала плату потом сердцевину где поршенек. 45 минут назад, Мастак сказал: А где фото того, что оторвалось? Их потеряли и не заметили...только при повторной разборке увидели.Вот и предстоит выяснить что там стояло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Судя по пятакам там 2 транзистора оторвали в корпусе SOT-23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 54 минуты назад, ra4yel сказал: Судя по пятакам там 2 транзистора оторвали в корпусе SOT-23 Ну это то ясно...только может ещё какие датчики холла.Гадать не охота...тут либо переставить с дохлого либо чтоб кто то посмотрел что там сидит на дохлом. Хозя сест живьём походу.Эта телега ещё гибрид.🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Ищите блок бу, тут попадалово по ходу.... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 если датчики, то в непосредственной близости от них должны быть подвижные детали механизма. если их вблизи нет, то это транзисторы, цоколевка практически у всех одинакова, определиться только со структурой npn/pnp начните с npn, они как-то чаще попадаются. аккуратно посадите, если ошибетесь, вряд ли что-то в блоке накроется, просто работать не будет. поищите фото плате модуля по идентам судя по рисунку платы элементы были одинаковые CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Судя по не очень качественному фото (если бы автор темы хотел помощи, сделал бы фотку по качественнее и покрупнее) коллекторы обои транзисторов сидят на массе, а эмиттеры соединены - очень необычная схема включения для транзисторов. Скорее всего, это диод/сборка или стабилитрон, или еще что-то. Ищите электронщика, который на месте прозвонит дорожки и сделает вывод, что там должно стоять. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr0098 9 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Скорее всего ключи слаботочные. Сделай качественнее фотки CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Хорошо в понедельник сделаю качественные фото.глааное чтоб это датчики какие то не оказались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Диодные сборки или PNP транзисторы, а лучше прорисовать окружение ,если возможно при такой печати. Датчику нужен элемент воздействия - он есть? Ответа не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 16 часов назад, Malina сказал: коллекторы обои транзисторов сидят на массе, а эмиттеры соединены - очень необычная схема включения для транзисторов. Объединены скорее базы, колеккторы не факт что сидят на грунте, не видно на фото, хотя и возможно. Общее управление, две ветки, вроде логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Судя по толщине дорожек и кондерам, это питание, а не управление. С вероятностью 90проц, по корпусам SOT23 на массе именно коллектор, что маловероятно. Одним словом, гадать по фотке дохлый номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GVB 24 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Похоже на датчики холла. Вот даташит датчика холла в корпусе Sot 23 drv5055-q1.pdf CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 15 часов назад, GVB сказал: Похоже на датчики холла. Вот даташит датчик Кстати по распиновке похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
