canep 44 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Доброго дня всем. Человек приехал с проблемой не работает спидометр на Гранте 1.6 8v. Поиск проблемы привел к тому что все исправно, а ни блок управления, ни эур, ни панель приборов скорости не видит. Потом узнается, что человек поменял блок т.к. старый затопило. Поделитесь ссылкой или опытом, где посмотреть взаимозаменяемость блоков управления двигателем Лада Гранта. Старый блок 11186–1411020-22 прошивка I484GF02. Заменили на такой же блок только с прошивкой I484GP12. Я так понял, что отличаются они в основном наличием ABS. В одном варианте скорость берется с датчика скорости, в другом случае с блока ABS. В моем случае блока ABS нет. В таблице на чиптюнере 15 блоков 11186-1411020-22. Какие подойдут в моем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzma90 0 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 А машина с абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Только что, kuzma90 сказал: А машина с абс? Читать учимся автор все написал . В моем случае блока ABS нет А не посты набиваем. 58 минут назад, canep сказал: Доброго дня всем. Человек приехал с проблемой не работает спидометр на Гранте 1.6 8v. Поиск проблемы привел к тому что все исправно, а ни блок управления, ни эур, ни панель приборов скорости не видит. Потом узнается, что человек поменял блок т.к. старый затопило. Поделитесь ссылкой или опытом, где посмотреть взаимозаменяемость блоков управления двигателем Лада Гранта. Старый блок 11186–1411020-22 прошивка I484GF02. Заменили на такой же блок только с прошивкой I484GP12. Я так понял, что отличаются они в основном наличием ABS. В одном варианте скорость берется с датчика скорости, в другом случае с блока ABS. В моем случае блока ABS нет. В таблице на чиптюнере 15 блоков 11186-1411020-22. Какие подойдут в моем случае? что мешает попробовать поменять софт? вспомните приоры с 17.9 7 смена софта и не работает спидо. Вот Вам софт для проверки I484GF02_Е-4_no Immo.rar canep 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzma90 0 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 если блок двигателя не видит скорость, значит что то с датчиком скорости. Была похожая проблема на датсуне, заменили блок (номер к сожалению не помню), на аналогичный, но с другой версией софта и ЭМУР перестал видеть скорость. Как выяснилось на ЭБУ разные по архитектуре платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Вам подойдут версии M74, HW 6.3x В таблице на чип тюнере их 5 штук. psyper и canep 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 25 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 1 час назад, Didim сказал: I484GF02_Е-4_no Immo.rar 184 \u043a\u0411 · 0 загрузок Я думаю, что раз версия железа другая, то эта прошивка там правильно работать не будет. 52 минуты назад, kuzma90 сказал: если блок двигателя не видит скорость, значит что то с датчиком скорости. Была похожая проблема на датсуне, заменили блок (номер к сожалению не помню), на аналогичный, но с другой версией софта и ЭМУР перестал видеть скорость. Как выяснилось на ЭБУ разные по архитектуре платы. Я исключил датчик скорости и проводку первым делом. Поставил генератор импульсов и померил на разъеме ЭБУ, все сигналы на месте. 39 минут назад, dsl1978 сказал: Вам подойдут версии M74, HW 6.3x В таблице на чип тюнере их 5 штук. Спасибо. Тоже склоняюсь к этой версии. Вот только в наших магазинах и на разборках ни одного такого не нашел (город не большой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 аккуратнее со сменой прошивок. нужно смотреть версию платы. Контроллеры М74 подвержены постоянной модификации аппаратной структуры блока. В каждых новых версиях софтов учитывается вся прошлая модификация линейки. Поэтому прошивки М74 взаимозаменяют предыдущие заводские версии, В РАМКАХ ЛИНЕЙКИ. Заливать в блок софт старее того что в нём был как правило не допустимо! В последних версиях софтов изменено место хранения данных обучения. Вместо ЕЕПРОМ теперь используется часть памяти процессора (флэш процессора). Поэтому при записи прошивки с иным местом хранением обучения произойдёт полный сброс контроллера (слетит ИММО, ч.я. и т.д.). Делайте бакап ЕЕПРОМ(4к)/Данные_обучения(FULL или 64к) при необходимости. Краткая хронология выхода по названиям прошивки: Samara_11183 - I414DB02, I414DC03, I414DD04, I414DE06, I414DH07, I414DE07 Kalina_11183 - I444CB02, I444CC03, I444CD04, I444CE06, I444CE07, I444CE08, I444CI07* Priora_21116 - I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01 (введение поддержки CAN и смена пина K-Line), I484DH01 (ип_30_20800_2028), I484DK05* Priora_21127 ATrobot - I474DD05* Granta_11183 - I444GF01, I444GG02, I444GI04*, I444GO09*, I444GQ10* Granta_11186 - I484GF02, I484GG03, I484GH05*, I484GI06*, I484GK08*, I484GL09*, I484GO11*, I484GP12*, I484GQ14*, I484AC05* (совместимость неизвестна), I484GR15* Granta_21126 AT - I464AC03*, I464AD04*, I464AE05*, I464AF06*, I464AF07*, I464AG08*, I464AI09* Granta_21126 MT - I464GF02*, I464GG03*, I464GH04*, I464GJ06* (ИП АВТОВАЗ № 67-14), I464GK07* Granta_Sport - I464SG03* * - обучение в флэш памяти процессора было такое что залил софт не от своей платы,сгорел резистор на ключах катушек))) DIAGNOSTISHE, CERGEY121 и melrom48 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Может софт был от 16v, а заливал в блок 8v? Моя трабла пока не решилась..ищу бу блок. Еще на один новый человек пока не согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 блоки отличаются расположением памяти епром. ушлые тазопроизводители чтоб сэкономить на новых модификациях перенесли память епром во флеш проца. смотреть нужно комплектацию авто и искать софт под ваш новый эбу. в новом вашем блоке обучение находится во флешке. искать софт под вашу гранту на ваш блок под версию платы. прошивку от старого мертвого блока. в тот который вы воткнули не вздумайте лить. В 25.10.2019 в 14:38, Didim сказал: Читать учимся автор все написал . В моем случае блока ABS нет А не посты набиваем. что мешает попробовать поменять софт? вспомните приоры с 17.9 7 смена софта и не работает спидо. Вот Вам софт для проверки I484GF02_Е-4_no Immo.rarНедоступно нет не пойдет. это старее аппаратка чем у него 19 часов назад, canep сказал: Может софт был от 16v, а заливал в блок 8v? Моя трабла пока не решилась..ищу бу блок. Еще на один новый человек пока не согласен. в редакторе поправил выставил галку обучение во флеш и перенес калибровки от прошивки со старого эбу пробуйте. лейте только флеш епром не трогайте если спросит загрузчик. максимум что плохого может быть выбьет резистор на ключи,блок не должен лечь. будьте готовы) I484GF02 мастер едит обучение во флеш.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 31 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Спасибо..но пока возможности проверить нет...ушел в отпуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 74 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Была подобная ситуация, с заменой ЭСУД на гранте. Стояла консерва M74can, по номеру заказали в местном магазе, приехал блок в литом корпусе, заклеен весь, поставил в автос - он запустился, даже поехал. Спидометр показывал, но ЭМУР отключался. Поиграл с прошивками - цилиндры залило топливом, под завязку, даже КВ не вращался . Вернул прошиву с магазина. Кинул соплю от сигнального провода датчика скорости на ЭМУР, всё заработало и уехало. Блок был M74CAN но и k-line в нём имелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 4 часа назад, kapkany4 сказал: Была подобная ситуация, с заменой ЭСУД на гранте. Стояла консерва M74can, по номеру заказали в местном магазе, приехал блок в литом корпусе, заклеен весь, поставил в автос - он запустился, даже поехал. Спидометр показывал, но ЭМУР отключался. Поиграл с прошивками - цилиндры залило топливом, под завязку, даже КВ не вращался . Вернул прошиву с магазина. Кинул соплю от сигнального провода датчика скорости на ЭМУР, всё заработало и уехало. Блок был M74CAN но и k-line в нём имелся. Свежие M74can передают скорость ЭМУРУ по can. По железу несколько модификаций, лить в них все подряд не рекомендуется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 74 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 15 часов назад, __GS__ сказал: Свежие M74can передают скорость ЭМУРУ по can. По железу несколько модификаций, лить в них все подряд не рекомендуется). Это была гранта 2013 года, приборка КАН, ЭМУР - аналог. В новом блоке не было аналогового выхода сигнала скорости. Зато он прошился по к-лайн без вскрытия и колхозинга. Я изучал разновидности м74 и м74 кан, там чёрт ногу сломит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 В 25.10.2019 в 12:45, canep сказал: Доброго дня всем. Человек приехал с проблемой не работает спидометр на Гранте 1.6 8v. Поиск проблемы привел к тому что все исправно, а ни блок управления, ни эур, ни панель приборов скорости не видит. Потом узнается, что человек поменял блок т.к. старый затопило. Поделитесь ссылкой или опытом, где посмотреть взаимозаменяемость блоков управления двигателем Лада Гранта. Старый блок 11186–1411020-22 прошивка I484GF02. Заменили на такой же блок только с прошивкой I484GP12. Я так понял, что отличаются они в основном наличием ABS. В одном варианте скорость берется с датчика скорости, в другом случае с блока ABS. В моем случае блока ABS нет. В таблице на чиптюнере 15 блоков 11186-1411020-22. Какие подойдут в моем случае? "Обучение электроники" - пробовали нажимать? Бывает помогает Есть такая кнопочка в меню м74 кан Вернее функция Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 час назад, Slavchik61 сказал: "Обучение электроники" - пробовали нажимать? Бывает помогает Есть такая кнопочка в меню м74 кан Вернее функция при чем тут адаптация заслонки и него эбу не дружит с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 минуту назад, psyper сказал: при чем тут адаптация заслонки и него эбу не дружит с приборкой А причём тут заслонка ,Прочитайте про эту функцию, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Кнопочка называется "сброс конфигурации" никакого отношения к сбросу адаптаций не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 кнопка "Обучение электроники" Так называется в СМ2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 7 минут назад, RX6LSL сказал: Кнопочка называется "сброс конфигурации" никакого отношения к сбросу адаптаций не имеет. приборная панель работает на неоторых грантах по кан шине дело в прошивке я сравнивал в редакторе его прошивки 5 минут назад, Slavchik61 сказал: кнопка "Обучение электроники" Так называется в СМ2 не видел в см2 обучение заслонки на иномарках видел в м74 только сброс эбу с инициализацией и сброс адаптаций или я ошибаюсь? но тем не менее какое это отношение имеет не раборающей приборке?😏это электропакет то о чем вы говорите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 И не только в прошивке, в "апаратке" тоже есть изменения , одна из разновидностей на снимке: psyper и canep 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Подключитесь к гранте и увидите . , Обучение заслонки тут не причём. Пусть топикстартер попробует и отпишится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canep 44 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 В 09.11.2019 в 12:06, Slavchik61 сказал: Подключитесь к гранте и увидите . , Обучение заслонки тут не причём. Пусть топикстартер попробует и отпишится При чем тут сброс? Или обучение? Ответ был выше... В 09.11.2019 в 12:05, RX6LSL сказал: И не только в прошивке, в "апаратке" тоже есть изменения , одна из разновидностей на снимке: Что вы тут собираетесь обучать? Если аппаратно ДС нет в ЭБУ. Скорость берется с АБС и раздается по другим блокам. В машине АБС нет. Откуда он будет скорость брать? В общем человек нашел ЭБУ как стоял в оригинале, и уехал восвояси (все работает). Ох уж этот автоваз... Тема пусть повисит. Через неделю закрою, или админы пусть закроют. Ответ на снимке...все наглядно...RX6LSL "+" в карму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 74 Опубликовано 14 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 В 09.11.2019 в 10:59, psyper сказал: не видел в см2 обучение заслонки на иномарках видел в м74 только сброс эбу с инициализацией и сброс адаптаций или я ошибаюсь? но тем не менее какое это отношение имеет не раборающей приборке?😏это электропакет то о чем вы говорите Это обучение устройств на шине КАН. Но на м74кан его нет, кажись. Там только инициализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RX6LSL 9 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 13:21, kapkany4 сказал: Это обучение устройств на шине КАН. Но на м74кан его нет, кажись. Там только инициализация. На СМС-3 есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 74 Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 В 16.12.2019 в 20:34, RX6LSL сказал: На СМС-3 есть. Вот попалась Гранта, с м74кан. Есть там *Обучение электроники* оно же - обучение устройств на шине кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
