Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 23:44, gnoos сказал: Спасибо будет всем обязательно, Вам особенно. Просто уже сижу с паяльником подключаюсь, типа занят немножко ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 жаль, но 120 Ом между линиями не помогли... Все та же ошибка связи с ECU 37 минут назад, Renault Electronic сказал: какие варианты еще могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:12, gnoos сказал: жаль, но 120 Ом между линиями не помогли... Все та же ошибка связи с ECU какие варианты еще могут быть? Без вариантов... Думаю что и на авто уже блок не выйдет на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 ушатать я его не мог, я только заменил глиняный кондер, и прозвонил что мог на КЗ. Вы же при подключении подавали плюс на 1,25,28 пин, массу на 13,38 пины, кан шина на 14 и 26 пинах верно? ну и про 120 м я не забыл 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Думаю что и на авто уже блок не выйдет на связь я же правильно вроде сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:30, gnoos сказал: ушатать я его не мог, я только заменил глиняный кондер, и прозвонил что мог на КЗ. Вы же при подключении подавали плюс на 1,25,28 пин, массу на 13,38 пины, кан шина на 14 и 26 пинах верно? ну и про 120 м я не забыл я же правильно вроде сделал Нужен "ПЕНДЕЛЬ" PINDATAвый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Нужен "ПЕНДЕЛЬ" PINDATAвый? конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 маленький "подзатыльник"... Когда этот АБС распиливают, есть нюансы, много хороших спецов попадали на эти блоки при распиле в первый раз . 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: все именно так и подключено ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:39, gnoos сказал: все именно так и подключено ))) Поздравляю... Вы окончательно убили блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Поздравляю... Вы окончательно убили блок АБС. каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:42, gnoos сказал: каким образом? Фото того что имеем сейчас... Желательно несколько и крупным планом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Фото того что имеем сейчас... Желательно несколько и крупным планом. Новый поворот- блок вышел на связь, переподключил все в 25 раз... Ошибки по датчикам и по сети висят это понятно, а вот Df279 аномальная работа компьютера так и осталась. Она была и на машине раньше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:49, gnoos сказал: Новый поворот- блок вышел на связь, переподключил все в 25 раз... Ошибки по датчикам и по сети висят это понятно, а вот Df279 аномальная работа компьютера так и осталась. Она была и на машине раньше Пендель надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 ну естественно, сэр. Повторюсь, эта ошибка была и на авто активна и не стиралась 6 минут назад, Renault Electronic сказал: Пендель надо? при таких ошибках то блок меняют, то ее пром шьют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 25.10.2019 в 00:54, gnoos сказал: ну естественно, сэр. Повторюсь, эта ошибка была и на авто активна и не стиралась при таких ошибках то блок меняют, то ее пром шьют... Вам нужен CAN CLIP... А потом сделать так чтоб на экране появилась такая надпись... (как это сделать разжевывать не буду, т.к инфа дастаточно ценная) Посидите немного и разберетесь... После чего можно будет сделать репрог и проблема уйдет. Все, уже нога болит, удачи вам в ремонте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 5 минут назад, Renault Electronic сказал: Вам нужен CAN CLIP... А потом сделать так чтоб на экране появилась такая надпись... (как это сделать разжевывать не буду, т.к инфа дастаточно ценная) Посидите немного и разберетесь... После чего можно будет сделать репрог и проблема уйдет. Все, уже нога болит, удачи вам в ремонте. огроменное вам спасибо. По крайней мере не придется завтра даром ехать и ставить блок бесполезно. Can clip я вряд ли достану, скорее владелец согласится на замену на б/у. если по-простому, то его нужно перепрошить, насколько я понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 В 25.10.2019 в 01:07, Renault Electronic сказал: Вам нужен CAN CLIP... А потом сделать так чтоб на экране появилась такая надпись... (как это сделать разжевывать не буду, т.к инфа дастаточно ценная) Как добиться очистки флешки ? Можно подробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 1 час назад, EvgenyGeny сказал: Как добиться очистки флешки ? Можно подробней? Конечно можно) В 25.10.2019 в 01:07, Renault Electronic сказал: Вам нужен CAN CLIP... Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 17 часов назад, Sims000 сказал: Конечно можно) Can clip присутствует. Но в программе нет таких функциональных вариантов. По этому и интересуюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
