игорь_174 27 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Доброго времени суток, всю тему прочёл, что то по "гранте" ни чего нет. На днях должна лада гранта 2019г. на смотку подойти, в программе два скрипта на гранту с разными процессорами, посмотрел по дашбуку, там 2011 - 2015г. с процем 9S12HY64, с 2015 -... 9S12XHY256. Опять же на кардампе есть файлы от панелей 2019г. с процессором 9S12HY64... вот и думаю к чему готовиться. Вообще китайским прибором кто нибудь делал панели на грантах? По результату обязательно отпишусь. 7 минут назад, игорь_174 сказал: Доброго времени суток, всю тему прочёл, что то по "гранте" ни чего нет. На днях должна лада гранта 2019г. на смотку подойти, в программе два скрипта на гранту с разными процессорами, посмотрел по дашбуку, там 2011 - 2015г. с процем 9S12HY64, с 2015 -... S912XHY256. Опять же на кардампе есть файлы от панелей 2019г. с процессором 9S12HY64... вот и думаю к чему готовиться. Вообще китайским прибором кто нибудь делал панели на грантах? По результату обязательно отпишусь. В первом посту не правильно проц указал, хотел потом отредактировать... и вот что вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexnadein 0 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 logan2 блок SRS 985101085R сброс краша делал CAN адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Был приятно удивлен, этот скрипт сработал. Сандеро после утери ключа завелась в режиме no immo. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Привет всем. Каким скриптом делать корректировку пробега ford focus 2 дорестайл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 24.01.2020 в 20:14, stutterer сказал: Рено меган 3 x95 2010 года. Решил братик ЦЭКБС обновить - репрог захотел сделать. И обновил, машина труп. В nec D76F0115GM в code data и data flash фарш, только vin остался, ключи карта улетели. Помогли люди добрые дампом донорским. Слепил дамп для data flash руками. Ключи карты положил в дамп без проблем. Обе карты машину заводят. можеш скинуть code data - привезли на эвакуваторе от специалистов и какой софт при попытке записать ключ Not File license. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Для проверки прибора. Ford Focus. проц MC9S12H256VPV Панель Visteon 4M5T-10849-KM . Панель на столе шнуром ОБД и затем адаптером CAN , считал и записал ЕЕПРОМ, пробег менял калькулятором. os88 и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 4 часа назад, putnik51 сказал: Для проверки прибора. Ford Focus. проц MC9S12H256VPV Панель Visteon 4M5T-10849-KM . Панель на столе шнуром ОБД и затем адаптером CAN , считал и записал ЕЕПРОМ, пробег менял калькулятором. Пробовали поменять пробег на авто этим скриптом? Я пробовал корректировать пробег на авто этим скриптом была ошибка. Панель прочиталась скриптом из папки Ford OBD2, но дамп читается в каждой пробе разный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Была панель. Брал на разборке ради большого дисплея. Решил проверить прибор по ОБД и CAN-адаптер. Автомобиля не было, подключал на столе сначала панель (параллельно КАН шине 120 оМ), считал, кальком поменял пробег, записал. Прокатило.. Подключился КАН -адаптером, считал, поменял пробег, записал , тоже прокатило. Пробовал другие из списка скрипты, ориентируясь по процессору) увы, не получалось. Сработал только этот скрипт. С какого именно автомобиля была снята панель, не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikantara72 1 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 Всем привет. Хотел спросить у знающих людей. Как узнать какой размер flash выбрать в скрипте при чтении srs renesas toyota? Читается 256 и 512 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 GELLY MK подушки. отработал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 В 03.06.2020 в 18:30, mikantara72 сказал: Всем привет. Хотел спросить у знающих людей. Как узнать какой размер flash выбрать в скрипте при чтении srs renesas toyota? Читается 256 и 512 Смотря какой процессор. Разные размеры флеши у разных проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Сегодня сделал панель на Chery Tiggo FL по OBD , до этого смотал пробег и скинул Crash на Focus 2 2007 года . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 6 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Outlander 2012 год. Пробег по розетке за минуту. Фокусы 2 все делает и бенз и дизель по розетке. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 В 18.05.2020 в 22:29, игорь_174 сказал: Доброго времени суток, всю тему прочёл, что то по "гранте" ни чего нет. На днях должна лада гранта 2019г. на смотку подойти, в программе два скрипта на гранту с разными процессорами, посмотрел по дашбуку, там 2011 - 2015г. с процем 9S12HY64, с 2015 -... 9S12XHY256. Опять же на кардампе есть файлы от панелей 2019г. с процессором 9S12HY64... вот и думаю к чему готовиться. Вообще китайским прибором кто нибудь делал панели на грантах? По результату обязательно отпишусь. В первом посту не правильно проц указал, хотел потом отредактировать... и вот что вышло. Не делает отлом приборки на гранте 2019. Такой скрипт есть только для ПРО. Оригинал, естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 12 часов назад, Максим87 сказал: Не делает отлом приборки на гранте 2019. Такой скрипт есть только для ПРО. Оригинал, естественно Есть информация, что на грантах 2016г на столе делается, а в 2019 что то изменилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 2 минуты назад, игорь_174 сказал: а в 2019 что то изменилось? Проц закрытый, скорее всего в этом причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь_174 27 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 11 минут назад, Алекс 1979 сказал: Проц закрытый, скорее всего в этом причина. А с какого года стал закрытый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 12 часов назад, Максим87 сказал: Не делает отлом приборки на гранте 2019. Такой скрипт есть только для ПРО. Оригинал, естественно делает на ура. 3 приборки делал. и не я один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 8 минут назад, игорь_174 сказал: А с какого года стал закрытый? В этих вроде закрытый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 2 минуты назад, Алекс 1979 сказал: В этих вроде закрытый. а зачем это барахло закрывать. что в ней секретного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 1 минуту назад, genazainck сказал: а зачем это барахло закрывать. что в ней секретного? Вы делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 1 минуту назад, Алекс 1979 сказал: Вы делали? а вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 3 минуты назад, genazainck сказал: а зачем это барахло закрывать. что в ней секретного? Так делал закрытый айпрогом или сочиняешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, 052 сказал: Так делал закрытый айпрогом или сочиняешь? вы уверены что он закрытый? что так утверждаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 Только что, genazainck сказал: а вы? Нет но знаю что закрытый из источников других форумов . (оригинал айпрог) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
