Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
Может и не зря, нужно, чтоб процы в них "сброшены" были, тогда этим адаптером, можно записать без проблем те пцф, что заявлены в скрипте... к примеру, новый ключ с кнопками на ваз, который продают, не запишет, а если туда впаять pcf7941 чистую, то запишет
1 час назад, pavelzzz сказал:
да похож зря купил
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 минут назад, abracadabra сказал:
Зачем новую паять? Он вроде как сбрасывает, потом пишешь если есть что писать и все. На астре переписывал 7941.
8 минут назад, Тоха555 сказал:
так это вроде, а на деле не ресетит, вот в этом весь прикол кит адаптеров, кривовато с ори адаптера проц пильнули
А воще, нах это гно адаптер кит нужен? Ввди кей тул копеечный, хош три, хош пиши,...
Говорю же с астры ключ проверочный делал, vvdi prog проверял. Ни ресет, а разлочку делал он дамп ломает, перезаписал сверху и все опять же если есть что писать.
Я пробовал и чистый PCF7941 пустой и с пультов  ни как он не хочет конектица с этим адаптером, хотя пишет что адаптер ок.
И 7952 от ниссана делал, а все остальное у тебя работает?
В 26.01.2022 в 19:20, vkvetin сказал:
Доброго дня, у кого-нибудь есть опыт с приборами Honda на процессоре MB91F060BS по OBD2?
У меня по обд увалило табло, после доработки обд шнурка табло не валит , но и не делает , делает но только в +.
6 часов назад, vkvetin сказал:
Принято. А что за доработку делали с obd2 ?
Обвес по rst и int  в соседней ветке описано.
1 час назад, pva173 сказал:
Всем привет. Гранты с 2-мя дисплеями на xhy256 делаются этим прибором?
Если есть скрипт или калькулятор . Думаю должен справиться .
В 09.02.2022 в 20:24, 3000Volt сказал:
Посмотрел версию программы V87, которую присылают китайцы, как бы заявлена эта панель
38 минут назад, pva173 сказал:
Пробуй прочитать пробег , если прочитает значит и запишет . Сохранить сначала не забудь)))
  • 2 недели спустя...
Приветствую. Делал кто Уазовский будильник  УАЗ АП 853.3802 NEC D78F0836 этим прибором? успешно?
7 часов назад, pva173 сказал:
Делал все хорошо.
Подскажите.Какой вкладкой в Iprog делаете Toyota Corolla 2013-14 (mb91f047+93c66).
C mbus/uart/bdm адаптер.
В 15.09.2020 в 12:15, Carmaystrenko сказал:
этот проц в иммо блоке сидит? то есть можно попробовать по кану или к-лайн его вычитать ?
пин вычитать можно с дампа?
новый ключ нужно женить через RFID адаптер?
и подскажи, как я могу плючовать в репутацию? дабы поблагодарить за совет
помогу по вин сделать пин)
Всем привет. Ребята, есть у кого ломанный iprog?????? нужен для калькулятора, чтение pin eeprom ) отпишите в личку) спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго. Серию процессоров mb91f возьмет ли данный китаец?
2 часа назад, kirya-d сказал:
Ответил тебе в соседней теме. Скрипты  mb91f есть.
не факт что ети скрипты работает . читал что mb96 серию не читает
  • 3 недели спустя...
Подскажите по панели Камаз па 80 90 на pic18f2520, подавать внешнее питание на панель а далее как по хелпу?
  • 1 месяц спустя...
блоки подушек хундай-киа мобис епромные кто нибудь делал ?
