Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
33 минуты назад, mikantara72 сказал:
Стер по уарт, пытался писать по can. При попытке записи по can вываливает ошибку init access error....
А в чем смысл такой процедуры? Почему тогда уже по УАРТ не записать?
  • Ответов 650
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Автор скрипта сам рекомендовал писать по can. После записи по uart блок никогда не выходил на связь. Тем не менее я все равно попробовал по uart. Не помогло
Автор скрипта рекомендует: прочитать, стереть и записать по КАН.
Только по КАН не пишуться блоки с квадратной, а не прямоугольной микросхемой. Вот тут нужен УАРТ.
Я пробовал на своем блоке стирать по can и писать. Вот только история не стиралась.
11 часов назад, mikantara72 сказал:
Надеюсь ты епром стирал перед записью?
  • 2 недели спустя...
Megan 2 по обд
Тойота пикник, панель язаки  пресчитал пробег в епроме правильно.
Сегодня Соната 2014 год srs Mobis 95256 на машине не получилась,номер блока и ошибки читает правильно а вот читать и писать еепром отказался
Кто нибудь делал на машине по обд подобные блоки ?
Может кто с bmw ews3 iprog+ Работал? Считать блок Xprog, а вот скрипт что б добавить ключ в iprog корректно работает?
Пару дней назад пробовал добавить ключ  BMW X3 (E83)  с ews 4.3      iprog+  55 и 68 версии .
дамп принял,  PCF7935  записал   первым.
но машина не приняла.
через "зедбул  эффи"  записал эту же PCFку  и машина завелась  .
Всем привет. Кто нибудь пробовал отключать вторичку на тойотах скриптом? Полноценно делает или резисторы ставить надо?
В аварию может сваливаться если не полноценное отключение. Если снять разьемы с клапанов
Chevrolet Cruze 2011 года кто нибудь делал ? Делает он bcm ? Есть ори приборы но лень доставать чемодан
3 часа назад, jeny сказал:
Какой нэк? Поконкретнее. Оранжем делал оба вида
Golf 5, панель Visteon проц TMS980 eeprom 95160. Прочитал пробег, пересчитал встроенным кальком, залил- увал панели. Восстановил бэкапом.
Скрипт М74-М86 eeprom. корректирование регистратора _нормально. Работаем с дампом еепром.
Lachetti приборку по пятакам не смог прочитать
  • 1 месяц спустя...
Всем привет . Нужна помощь блок SRS  89170-52n70 toyota probox H8SX/1725 , флэш по кану считал , в бут блок ушел , но не нашел какой резюк выпаивать  для записи ? Жарища не даёт извилинами шевелить .
