Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
Доброго времени суток, всю тему прочёл, что то по "гранте" ни чего нет. На днях должна лада гранта 2019г. на смотку подойти, в программе два скрипта на гранту с разными процессорами, посмотрел по дашбуку, там 2011 - 2015г. с процем 9S12HY64, с 2015 -... 9S12XHY256. Опять же на кардампе есть файлы от панелей 2019г. с процессором 9S12HY64... вот и думаю к чему готовиться. Вообще китайским прибором кто нибудь делал панели на грантах? По результату обязательно отпишусь.
7 минут назад, игорь_174 сказал:
Доброго времени суток, всю тему прочёл, что то по "гранте" ни чего нет. На днях должна лада гранта 2019г. на смотку подойти, в программе два скрипта на гранту с разными процессорами, посмотрел по дашбуку, там 2011 - 2015г. с процем 9S12HY64, с 2015 -... S912XHY256. Опять же на кардампе есть файлы от панелей 2019г. с процессором 9S12HY64... вот и думаю к чему готовиться. Вообще китайским прибором кто нибудь делал панели на грантах? По результату обязательно отпишусь.
В первом посту не правильно проц указал, хотел потом отредактировать... и вот что вышло.:(
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Был приятно удивлен, этот скрипт сработал. Сандеро после утери ключа завелась в режиме no immo.
Привет всем.
Каким скриптом делать корректировку пробега ford focus 2 дорестайл?
В 24.01.2020 в 20:14, stutterer сказал:
Рено меган 3 x95 2010 года. Решил братик ЦЭКБС обновить - репрог захотел сделать. И обновил, машина труп. В nec D76F0115GM в code data и data flash фарш, только vin остался, ключи карта улетели. Помогли люди добрые дампом донорским. Слепил дамп для data flash руками. Ключи карты положил в дамп без проблем. Обе карты машину заводят.
можеш скинуть code data - привезли на эвакуваторе от специалистов
и какой софт
при попытке записать ключ Not File license.
Для проверки прибора. Ford Focus. проц MC9S12H256VPV Панель Visteon 4M5T-10849-KM . Панель на столе  шнуром ОБД и затем адаптером CAN , считал и записал ЕЕПРОМ, пробег менял калькулятором.
4 часа назад, putnik51 сказал:
Пробовали поменять пробег на авто этим скриптом?
Я пробовал корректировать пробег на авто этим скриптом была ошибка.
Панель прочиталась скриптом из папки Ford OBD2, но дамп читается в каждой пробе разный.
Была панель. Брал на разборке ради большого дисплея. Решил проверить прибор по ОБД и CAN-адаптер. Автомобиля не было, подключал на столе сначала панель (параллельно КАН шине 120 оМ), считал, кальком поменял пробег, записал. Прокатило.. Подключился КАН -адаптером, считал, поменял пробег, записал , тоже прокатило. Пробовал другие из списка скрипты, ориентируясь по процессору) увы, не получалось. Сработал только этот скрипт. С какого именно автомобиля была снята панель, не знаю.
Всем привет. Хотел спросить у знающих людей. Как узнать какой размер flash выбрать в скрипте при чтении srs renesas toyota? Читается  256 и 512
В 03.06.2020 в 18:30, mikantara72 сказал:
Смотря какой процессор. Разные размеры флеши у разных проц.
Сегодня сделал панель на Chery Tiggo FL по OBD , до этого смотал пробег и скинул Crash на Focus 2 2007 года .
Outlander 2012 год. Пробег по розетке за минуту.
Фокусы 2 все делает и бенз и дизель по розетке.
В 18.05.2020 в 22:29, игорь_174 сказал:
Не делает отлом приборки на гранте 2019. Такой скрипт есть только для ПРО. Оригинал, естественно
12 часов назад, Максим87 сказал:
Есть информация, что на грантах 2016г на столе делается, а в 2019 что  то изменилось?
2 минуты назад, игорь_174 сказал:
Проц закрытый, скорее всего в этом причина.
11 минут назад, Алекс 1979 сказал:
А с какого года стал закрытый?
делает на ура. 3 приборки делал. и не я один
2 минуты назад, Алекс 1979 сказал:
В этих вроде закрытый.
а зачем это барахло закрывать. что в ней секретного?
1 минуту назад, genazainck сказал:
Вы делали?
3 минуты назад, genazainck сказал:
Так делал закрытый айпрогом или сочиняешь?
Только что, 052 сказал:
вы уверены что он закрытый? что так утверждаете
Только что, genazainck сказал:
а вы?
Нет но знаю что закрытый из источников других форумов . (оригинал айпрог)
