April-rs125 0 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Добрый день, подскажите в чём проблема. Peugeot 307 2.0i Было мелкое дтп. подушки не стреляли.(может их и нет). (удар впереди) После чистки появились ошибки по дополнительным датчикам справа и слева, ошибки по коленным подушкам и одна неизвестная (диагностировали autocom). чистили адреса 0-13 , 1f0 , 220-237. (изменяли значение на ff). если почистить только адрес 1f0 и 220-237, то ошибок по коленным подушкам нет, есть только ошибки по дополнительным датчикам справа и слева и неизвестная. При диагностике по дополнительным датчикам справа и слева если отключить датчики то ошибка сигнал прерывистый, если подключить то текущее значение.... Блок Simens 96 458 407 80 5WK42908 95080 307_clear.BIN 307_crash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 ну а что с дампом с 400 адреса? почему 00? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April-rs125 0 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Когда считывали то после 400 ничего не было, поэтому так и оставили..., а что там должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 7 минут назад, April-rs125 сказал: Когда считывали то после 400 ничего не было, поэтому так и оставили..., а что там должно быть? Да это я наверное протупил. В 95080 до 400 только и есть. Вроде как правильно почистили. Пробуйте этот. С такого же блока. srs clean.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Дамп почищен правильно. Смотрите внимательно блок на предмет повреждений на плате. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 При слабом дтп если блок сработал то должны и натяжители сработать. Возможно ваш autocom не правильно переводит код ошибки. Посмотрите натяжители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
