kalmik 10 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Jeep Grand Cherokee 2.7 Crd 2001г?.Всю историю не знаю. Со слов клиента поехал отдыхать, на ходу заглох. Притащил в сервис забраковали ЭБУ. Привез другое. Машину завели, отправили смотреть проводку.Конечно этого он не сделал и поехал домой. По дороге история повторилась. Мне ее привезли эвакуатором. В ЭБУ ошибки по всем пятивольтовым датчикам. ЭБУ под замену. Нашел где замыкало, все восстановил. Привезли ЭБУ, пересадил eeprom 95р08, запустил, но после того как заглушишь и снова запустишь выходит ошибка P1680 eeprom или неправильное кодирование блока управления. Прошивку со старого блока слил сравнил с тем который привезли одинаковые. eeprom не сохранил, переписал старым. Стираю запускаю ошибок нет. Стоит только заглушить и снова запустить опять ошибка и чек загорается. Что с ним делать? 0281010293_1037363219 nev stok 0281010293_1037363219 orig stok orig 95р08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Блоки полностью идентичные? Софты одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 10 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Блоки одинаковые, софты тоже. На старом блоке eeprom паяна похоже там до меня чего то добавили или убавили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 77 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 осцилом просадку аккумулятора при старте глянь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Если всё работает ровно и едет,слей дамп и отправь калибровщику пусть уберет тебе эту ошибку перестанет гореть мясорубка и не будет гемороя,а то до пенсии просидишь с этой ошибкой и нифига не заработаешь!! Если ты конечно не клиент!!!😁😁 Скорее всего что-то произошло с областью данных eeprom при КЗ,на сервисе пересадили этот еепром со сгоревшего ЭБУ,ты сделал тоже самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 190 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Пробуй залить этот дамп должно помочь jeep-0281010293.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platinum 17 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Кидай flasch+eprom Мастак и richi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 10 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 8 часов назад, roma-1 сказал: Пробуй залить этот дамп должно помочь jeep-0281010293.rarНедоступно скачивать еще не могу брось на [email protected] 6 часов назад, platinum сказал: Кидай flasch+eprom 0281010293_1037363219 orig stok orig 95р08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Вот тут придется активно поработать на форуме,чтобы скачать gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 10 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 14 часов назад, Gordon_Freeman сказал: осцилом просадку аккумулятора при старте глянь. Ошибка появляется даже если просто выключить зажигание и включить снова. Предполагаю в дампе чего то напутано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 10 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Всем спасибо, тему можно закрывать. Все решилось редактированием прошивки. Помог platinum. Сам плюсик поставить пока не могу, админ плюсани platinum очень помог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 34 минуты назад, kalmik сказал: Всем спасибо, тему можно закрывать. Все решилось редактированием прошивки. Помог platinum. Сам плюсик поставить пока не могу, админ плюсани platinum очень помог Если прошивка с решением от @platinum будет в этой теме - обязательно плюсану и не только я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 10 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Прошивка WinOLS (10620.rar roma-1 и vlad195 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 190 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Просто прибили код , конечно тоже решения но в чем причина этого кода пока вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
