Akrapovic 254 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 В панели активная B1681-60, нет сигнала от приемопередатчика PATS. Накачка на антенне есть, пробовал переписать ключи - только стер)) Попытка прописки - неудача. Инаут принимает, но не пишет. Разьем антенны: плюс при зажигании, масса, две шины в приборку. Прозваниваются норм. Приборка естественно пропаяна. В дверях ошибки U1900 - нет связи по CAN Приборка не засыпает почему то... Направьте куда порыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 В моторном ошибки есть по педали газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Нет. В моторном только 1620 - попытка угона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 44 минуты назад, Akrapovic сказал: Нет. В моторном только 1620 - попытка угона Так вы угонщик? pas-sever и Gaft 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Проц и обвязку кан пропаивай не поможет панель в помойку с новой будет все окей ). Мне помогала всегда пропайка проца и обвязки ) панелей 10. Но в одном случае не помогла ( вылечилось заменой приборки. Ошибки как у тебя были) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 проц пропаял. подозрение на кантрансивер 1050. ошибки были и по педали, но после пропайки ушли. склоняюсь к замене приборки, если 1050 замена не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Отпишись потом) пробуй вызвонить обвязку от катушки до проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 1 час назад, max130 сказал: Отпишись потом) пробуй вызвонить обвязку от катушки до проца Все таки контакт номер 3 панельки до петли не доставал)) Микротрещина в дорожке рядом с пином впаянным в плату. Ключи уложились, машина запустилась. Можно выпить рюмку)) Mazahacka92, _____ и nikfm52 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Все таки контакт номер 3 панельки до петли не доставал)) Микротрещина в дорожке рядом с пином впаянным в плату. Ключи уложились, машина запустилась. Можно выпить рюмку)) Что я и говорил) Akrapovic и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chistai 5 Опубликовано 3 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2020 вот тоже на 3 ножки нашел замыкание .когда паял возле процца чип резисторы и не заметил соплю и линия антены замыкала .итог целый день поиски причины ошибки b1681 и авто не запускается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savich 12 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 лампа иммо отмаргивает блинк код неисправности системы PATS Мигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают jbu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 35 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 форд транзит коннект -B1681, нет сигнала от приемопередатчика PATS и B2139 - Связь между БУ двигателя и иммобилайзером-неисправность отвечика подскажите кто сталкивался, где копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Транзит и фокус одна машина?Совсем не думя пишем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
