radardek 0 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Kia Ceed jd 2015г. 1,4 мкпп, блок ME17.9.11. Авто восстановили осталось завести, не могу понять что делаю не так, или с оборудованием проблема.. VIN U5YHM511AFL176902 Действие 1 : Родной блок поврежден процессор по палам - в прямом смысле. ПИН имеется от нашего а/м и от 1-го донора. Родные ключи 4D70. Подключаю донора №1 - программатором делаю ECM Neutral, ввожу ПИН от нашего а/м (от донора пин ругает) дает добро и переводит блок в нейтраль. Ради интереса подключаю MaxiSys считываю идентификатор а/м - говорит что отсутствует, значит действительно в нейтрали. MaxiSys-ом продолжаю.... выбираю функцию ввести (записать) VIN. Процедура начинается и заканчивается ошибкой записи. Тут же считываю идентификатор а/м - VIN донора появился на месте. и так постоянно при таких действиях. Продолжаю MaxiSys-ом, захожу в ИММО (ECM вышел из режима нейтраль) выбираю функцию нейтраль - пишет ошибку ECM не готов, проверьте (ваще не понятно, программотор вводит в нейтраль с пинкодом от нашегно а/м). Далее иду на пролом запрограммировать ключи - Просит ПИН, ввожу (все ОК), говорит начнем с 1-го ключа делаю ОК, и тут на тебе... пишет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ EMS. И с донором №2 тоже самое. Даже новые Чипы пробовал, все тоже самое. Действие 2: Работаем только программатором. Вводим ECM в нейтраль, ECM в нейтрали- далее программировать ключ и тоже просто пишет FAILED. и с родными чипами и с новыми. что не так не понятно. На сколько я понял ИММО в самом блоке, SMARTRA здесь ретронслятор (могу ошибаться) - почему такое предположение потому что в программаторе для этой модели Ceed JD нет функции для работы со SMARTROй, а в других моделях она есть. Прошу помощи разобраться, в долгу не останусь фото в обратном порядке 1 и 2 1-й донор (поправил шрифт 3 2-й донор (подбирали по вину) 4 и 5 родной блок с наклейкой REPROGRAMM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Привет . Вин можно записать один раз в новый блок , если вин уже записан надо делать блок новым или править еепром . Вин на запуск не влияет , с чужим вином заведется без проблем . Смартра тоже имеет привязку , поэтому и не получается правильно занейтралить ЕСМ . Можешь сканером занейтралить смартру и пином донора положить чистый чип или если блок у тебя нейтралится пиши сразу ключи родным пином , вин не трогай . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Согласен. проблема в том что сканером захидишь в ИММО (смартру) она не дает нейтралиться, пишет - ECU не готов. И впрогере нет функции занейтралить смартру (конкретно в KIA Ceed JD) в других киа там есть работа со смартрой, можно вводить в нейтраль ECM, Smartra и т.д. зависит от а/м, пробовал через другие KIA вообще не связывается не со смартрой не с ECM. А пин от донора вообще не принимает, сразу пишет FAILED, Но что интересно говорит именно ошибка, а не то что пин неправельный. и еще момент здесь смартра в роли ретронслятора раз иммо в ECU, значит это смартра нейтралит ECU. что то не так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 какой статус моторника и смартры до/после нейтрализации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 Не должен бу блок нейтралиться пином от родного. У вас может блокировка включилась? На часик с зажиганием оставьте авто. Комент может и запоздалый, просто тоже сижу сейчас жду снятие блокировки. 2 раза пытался прочитать пин x100 и fvdi. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anxi 29 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 3 часа назад, Codyart сказал: Не должен бу блок нейтралиться пином от родного. У вас может блокировка включилась? На часик с зажиганием оставьте авто. Комент может и запоздалый, просто тоже сижу сейчас жду снятие блокировки. 2 раза пытался прочитать пин x100 и fvdi. Воспользуюсь моментом с разрешения автора темы зад ам вопрос,пин указанными приборами получилось достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 205 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 запиши ручками в дамп vin и crc и всё срастётся DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 44 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 15 часов назад, Anxi сказал: Воспользуюсь моментом с разрешения автора темы зад ам вопрос,пин указанными приборами получилось достать? Нет, пин можно достать по дырке только если чип 36. У меня была i30 2013, я почему то подумал что это соляра и пробовал читать. А там 4д. Причем записать ключи не получилось ни х100 ни фвди. Это первая хундайка которую приборы не увидели. Прописал лаунчем. Сам в шоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 27.10.2019 в 10:30, Frolov сказал: запиши ручками в дамп vin и crc и всё срастётся VIN в епроме видно, он может дублироваться во флэше?? но опять же там своя крипта crc? честно не понимаю что это. или что значит с иммо особо не сталкивался, слышал что можно вручную записать ключ в дамп. У меня такой практики не было, и подсказать некому записал IMMO OF временно, чтоб уехала на доделки. вопрос пока оставляю открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 205 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 дамп где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 6 часов назад, radardek сказал: VIN в епроме видно, он может дублироваться во флэше?? VIN только в епроме . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 15 часов назад, Frolov сказал: дамп где? GCJD-BE44FS01600 orig.bin orig.EPR2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radardek 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 В общем не стали разбираться машину продали с прошивкой ИММО OFF. Всем спасибо за внимание! А руки так чесались..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
