ass21 21 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Доброго дня, уважаемые форумчане. пришел в ремонт ключ от комбо, ес-но с повреждениями платы примерно в таком состоянии сами пытались чинить, результаты не заставили себя ждать отсутствуют несколько смд, один поврежден, видимо резюк прошу помощи бывалых в идентификации элементов, возможно фото у кого есть вопрос, при наличии другого аналогичного ключа, пересадка atar890e из старого, исключит необходимость последующей привязки?? заранее спасибо за дельные ответы. чип 7935, иммо обучен, машин заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 18 минут назад, ass21 сказал: пересадка atar890e из старого, исключит необходимость последующей привязки?? Разумеется, ибо кроме него только кварц и обвязка, при условии, что живой. А с чего вы решили, что чего то не хватает?? Как по мне, так тестовые точки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 не, в корпусе валялся смд резючок, отгнил бедный. на фото плата после отмывки, точки уже прогреты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 3 минуты назад, ass21 сказал: не, в корпусе валялся смд резючок, отгнил бедный. на фото плата после отмывки, точки уже прогреты Да нехватает немного. Это так... минутка гугла, больше ничем помочь немогу ) Итого вам осталось опознать 2 элемента ) romanas29, Мастак и Stas754 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 На верхней стороне внизу желтый - светодиод, к нему токоограничивающий резистор, справа конденсатор вроде по питанию, так что можно и без него пробовать вроде без всего этого должен работать картинку вам дали, номиналы резисторов видно, проверяйте что кажется подозрительным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 спасибо братцы, щас буду копать. глубина коррозии элементов такова, что съелось напыление для припайки на смд деталях плюс не могу поставить, видимо нет рейтинга, спасибо на словах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 21 минуту назад, cyberbob сказал: На верхней стороне внизу желтый - светодиод, к нему токоограничивающий резистор, справа конденсатор вроде по питанию, так что можно и без него пробовать вроде без всего этого должен работать картинку вам дали, номиналы резисторов видно, проверяйте что кажется подозрительным А разве светодиод? Не помню чтоб там их было 2штуки... Светодиот вот где но походу есть варианты и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 8 минут назад, ass21 сказал: глубина коррозии элементов такова, что съелось напыление для припайки на смд деталях Так меняйте для начала резисторы тотально, конденсаторы либо пытаться мерить, либо по цвету подгонять. Осликом посмотреть генерацию на кварце при зажатой кнопке. 4 минуты назад, mazahacka92 сказал: Светодиот вот где но походу есть варианты и без. Увеличь картинку, лично я вижу светодиодный p-n переход. Да, я не понимаю, нафиг он там, но я вижу то, что вижу. У TС есть вариант попытаться засветить это мультиметром, светодиоды мрут в пультах редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 вот этот элемент непонятен. у меня с него как-будто верхний слой содрали, видна желтая спиральная дорожка проводника да, многие смд элементы придется передувать светодиода на этой плате нет на моей плате нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 обвязку прошерстил, целое пропаял. излучения на 433,92 так и нет ребят, что же это за элемент? (обвел красным) он стоит враспор массы (через R100) и коллектора кварцевого транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, ass21 сказал: обвязку прошерстил, целое пропаял. излучения на 433,92 так и нет ребят, что же это за элемент? (обвел красным) он стоит враспор массы (через R100) и коллектора кварцевого транзистора. Меня уже спортивный интерес взял но ничего подобного ранее не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trimmer 35 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Делал такой пульт после коррозии, этот элемент подозрительный звонился по моему как индуктивность, на момент ремонта индуктивность его померять было нечем, но сопротивление было ом 10 примерно, тестером мерял на совсем дохлой такой же плате со 2 ключа у клиента, перепаханой кем-то 100-ваттным паяльником. Эту катушку и переставил с донора. Переходные отверстия на плате тоже были все гнилые, запаял все и пульт заработал. Только не вспомню, сразу ли заработал радиоканал или пришлось синхронизировать. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 4 минуты назад, Trimmer сказал: Делал такой пульт после коррозии, этот элемент подозрительный звонился по моему как индуктивность, на момент ремонта индуктивность его померять было нечем, но сопротивление было ом 10 примерно, тестером мерял на совсем дохлой такой же плате со 2 ключа у клиента, перепаханой кем-то 100-ваттным паяльником. Эту катушку и переставил с донора. Переходные отверстия на плате тоже были все гнилые, запаял все и пульт заработал. Только не вспомню, сразу ли заработал радиоканал или пришлось синхронизировать. В точку Trimmer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, mazahacka92 сказал: Меня уже спортивный интерес взял Вот и у меня!! 2 часа назад, Trimmer сказал: Делал такой пульт после коррозии, этот элемент подозрительный звонился по моему как индуктивность Вот оно как! Спасибо за наколку, это дело! Она у меня в обрыве. Одно удручает, дернуть индуктивность неоткуда, а учитывая что она стоит в антенной петле, вероятность успешной замены её на активный элемент стремится к нулю, хотя я попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2019 наконец-то появился OP-COM, продолжим работы. пока изготовил детектор сигнала брелка на 433,92МГц от старой сигналки взял приемный модуль, запитал от крена 5В, повесил на выход светодиодик, сделано в спешке, прошу не выражаться. очень полезная вещь, теперь четко ясно есть излучение брелка или родного ключа с кнопками Мастак и Garik_67 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 79 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 В 14.12.2019 в 20:38, ass21 сказал: наконец-то появился OP-COM, продолжим работы. пока изготовил детектор сигнала брелка на 433,92МГц от старой сигналки взял приемный модуль, запитал от крена 5В, повесил на выход светодиодик, сделано в спешке, прошу не выражаться. очень полезная вещь, теперь четко ясно есть излучение брелка или родного ключа с кнопками Спасибо за идею! Сделал себе такой же, надоело к ключникам бегать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
