Leaf 12 не переключается в паркинг или нейтраль
Ошибки по низкому напряжению АКБ (зарядил не помогло) низкое напряжение ВВБ, зарядка не включается.   Возможно кто-то уже сталкивался с такой неисправностью, и подскажет направление поиска причины неисправности?
Просто странно что машина не переключается,  нажатие кнопок селектора видит, а команды на актуатор нет.
по идее нейтраль же должна включать в любом случае?
  • 4 недели спустя...
oleg213, думаю, что пиарить сторонние ресурсы здесь не по правилам, так что бросил линк в личку...
Проверь напряжение каждого элемента ВВБ, если есть разбег, нужно выровнять
Проверь напряжение при включен ом зажигании на 12в батарее если напряжение низкое то так и будет даже контакторы на батарее не включатся и зарядки не будет
4 часа назад, Wos сказал:
ага, ну точно))) и "реди" у авто гореть все равно будет и "передачи переключать" она тоже будет пытаться...
  • 2 месяца спустя...
дело оказалось в блоке управления шифтером. осталось решить проблему зарядки авто
21 час назад, ivanych сказал:
ЛифСпай есть? ошибки какие кажет?
консалт есть, кажет ошибку B29C1 stuck low и производные в других блоках.
вскрыл OBC в багажнике а там вонища от жареного текстолита. первая плата целая, вторую просто так не выдрать.
уже озадачил поиском счастливого обладателя электромобиля😁
достаточно редкая машина для наших разборок
  • 1 год спустя...
В 13.01.2020 в 13:32, oleg213 сказал:
а что именно с ним произошло? что сделали ?
