oleg213 42 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Ошибки по низкому напряжению АКБ (зарядил не помогло) низкое напряжение ВВБ, зарядка не включается. Возможно кто-то уже сталкивался с такой неисправностью, и подскажет направление поиска причины неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
langea 6 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Было такое. Снимали батарею и выравнивали элементы. Иначе думаю не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Просто странно что машина не переключается, нажатие кнопок селектора видит, а команды на актуатор нет. по идее нейтраль же должна включать в любом случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 oleg213, думаю, что пиарить сторонние ресурсы здесь не по правилам, так что бросил линк в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Проверь напряжение каждого элемента ВВБ, если есть разбег, нужно выровнять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wos 0 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 Проверь напряжение при включен ом зажигании на 12в батарее если напряжение низкое то так и будет даже контакторы на батарее не включатся и зарядки не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 11 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 4 часа назад, Wos сказал: при включен ом зажигании на 12в батарее если напряжение низкое то так и будет даже контакторы на батарее не включатся и зарядки не будет ага, ну точно))) и "реди" у авто гореть все равно будет и "передачи переключать" она тоже будет пытаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 дело оказалось в блоке управления шифтером. осталось решить проблему зарядки авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 ЛифСпай есть? ошибки какие кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 21 час назад, ivanych сказал: ЛифСпай есть? ошибки какие кажет? консалт есть, кажет ошибку B29C1 stuck low и производные в других блоках. вскрыл OBC в багажнике а там вонища от жареного текстолита. первая плата целая, вторую просто так не выдрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 так у вас ЗЕО, не обратил внимания сразу... проще заменить блок целиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 42 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 уже озадачил поиском счастливого обладателя электромобиля😁 достаточно редкая машина для наших разборок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanych 1 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 если время терпит, обращайтесь, попробую помочь землякам))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 13.01.2020 в 13:32, oleg213 сказал: дело оказалось в блоке управления шифтером. осталось решить проблему зарядки авто а что именно с ним произошло? что сделали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
