FVDI 2015 full версия софта V8.
MB w202 2000г, через розетку пробег не считал и не записал
через розетку считал дамп ме2.8, правленный не пишет
через розетку сименс сим4ле вычитал 141кб, новым не делает
у меня пока все
FVDI 2018 клон. Audi Q7 CP  все блоки с 2 gen по дампу гейта (не стал рисковать с рефлешем) сделал. А вот Gen 1 , Борт сеть , нихт.
Fvdi 2018 пробег на volvo xc90 2009 год без проблем
Пытался прописать новый ключ через дырку на bmw e65 не вышло. на столе тоже. может неправильное подключение?
В 11.12.2018 в 20:36, vdservice сказал:
Подправлюсь. И Ген 1 делает. J518 в отстое был поэтому и не получалось. А так ОК , компанент на Q7 делает, проверено
FVDI 2014 china, V.21.0
VW T5 2,0tdi 2012
По OBD положил ключи
Audi Q5 2013 2,0tdi
BCM2 не сделал не готовит dealer key
8 минут назад, walery сказал:
И не должен он этого делать, хорошо хоть не вальнули..
подскажите FVDI 2014 china, V.21.0 дополнительный ключ в Audi Q5 2013 года не пропишет?
19 минут назад, Mark-742008 сказал:
Fvdi 2018 пробег  OBDII - for Renault Megane III 2014 OK V6.3
кой проц был ? или модель панели?
3 минуты назад, walery сказал:
Лучше не лезьте этим прибором в такую тачку
3 минуты назад, elektro сказал:
ничего там страшного нет сделает!
а кто нибудь делал ключи клоном FVDI 2014 china, V.21.0 на Audi BCM2
Выше человек утверждает...а так если есть чем откатиться - пробуйте. Только иммо-5 этот клон не осилит.
Пробовал раз пять машина жены увалить не жалко , не получается родной ключ после удаления прописывает китайский не подготавливает
Сначала высчитывается иммо-дата, потом подготавливается дилер-ключ, записывается иммо-дата и потом возможно обучение(или без него). Но клон этого не должен делать ..
5 минут назад, elektro сказал:
в аудюхе 2007г токуда там иммо 5
иммо-дата вычитывается с блока BCM2 внутрисхемно програматором?
Потому что абрикос мне показывает что он иммо-дату вычитал по OBD
1 минуту назад, Oleg 310 сказал:
Странно, но человек вроде писал про Q5 2013 года ?
Только что, elektro сказал:
точно пропустил все не так надо делать!
4 минуты назад, walery сказал:
Если вы про FVDI, то слово 'абрикос' для него - круто..
да про ABRITES FVDI
FVDI - это клонячая клонячка через клона. Сейчас глянул - да в 21-ой версии вижу вариант по обд, но следующий вариант через abprog, которого естественно в клоне нету.. А в иммо-плюс все действия через abprog.
3 minutes ago, elektro said:
FVDI - это клонячая клонячая через клона. Сейчас глянул - да в 21-ой версии вижу вариант по обд, но следующий вариант через abprog, которого естественно в клоне нету.. А в иммо-плюс все действия через abprog.
подскажите пожалуйста а 24-я версия клона сможет сделать этот ключ по OBD?
