поднявшийся спящий 265 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Всем привет! нужна помощь.. приехала шкода рапид 2014г на замену эур, старый загудел. ставлю новый - 1 ошибка в 44 блоке: нет связи с датчиком положения руля. меняю кодировки на старые появляется другая ошибка 00816 - power steering sensor (G250) из оборудования - скандок и vcds. Скандок в доп описании ошибки говорит что возможно нет адаптации. Пытался войти в 44-м блоке в закрытый раздел чтоб сделать адаптацию но не принимает никакие коды. В vcds в 44 блоке не активна кнопка Security Access 16. Номера блоков отличаются одной буквой в конце, номер старого: 6RO 423 156 C, у нового в конце M. Ставлю старый эур - ошибок нет. Что делать? может ли быть что для нового насоса нужен другой датчик G250? или все таки адаптацию надо сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 LOG ВЦДСом полный где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: нет связи с датчиком положения руля. В кодировках надо указать что датчик положения руля находится в подрулевом , на фабиях делал так неоднократно Vkcto, Мастак и romanas29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: В кодировках надо указать что датчик положения руля находится в подрулевом , на фабиях делал так неоднократно так я кодировки сделал как на старом блоке, ошибка по положению руля ушла. вмест нее появилась на датчик G250. кодировка 10150 22 минуты назад, dierus сказал: LOG ВЦДСом полный где? А какие группы еще надо LOG-44-002-003-004.csv 26 минут назад, m_stv сказал: В кодировках надо указать что датчик положения руля находится в подрулевом , на фабиях делал так неоднократно В кодировке всего 5 цифр, пробовал по по разному, появляется то на датчик положения руля ошибка то на датчик G250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 56 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А какие группы еще надо То,что дали открыть не могу. Блоки все -опрос!!!! Потом сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, dierus сказал: То,что дали открыть не могу. Блоки все -опрос!!!! Потом сохранить. Одисом менять прошивку и делать калибровку латчиков по моему. Насос в сборе с эбу новый. Прошивка другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Одиса нету. Клиент забрал авто. Всем больше спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2024 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
