Edc 15c6 Mercedes нет ответа
После перепайки флеши am29f800 перестал выходить на связь,впаял назад родную тоже не выходит на связь,делал всё аккуратно,что за фигня?
Кверху ногами не впаяли случаем?
29 минут назад, Dok сказал:
Статика есть такая фигня)
Я о ней слышал только)
На практике чаще можно зацепить что-то, чем воспользоваться услугами статики)
Парни, ничего не цеплял, всё делал аккуратно,флешь впаяна правильно...
30 минут назад, John First сказал:
Ничего не сдули при пересадке ?
Сравнивал все компоненты с таким же блоком, всё на месте...
Что-то отдало дупля,но каким образом, остаётся загадкой...
7 минут назад, John First сказал:
Какой ток потребления на столе?
Я это уже спрашивал, 1 ответ в теме)) Но ТС чтоле не видит его, или игнорит
Подключу, скажу
А зачем паять...?. По моему это блок нормально читается и пишется.
Статика весчь ужасная :crazy:
 ищите другую флэшь, пишите и паяйте, не забудьте подержаться за конец! ))
12 часов назад, dr.rimz сказал:
Пайка флеши была по определённым причинам,неисправность нашёл,подогрел сильно кварц,т.к.рядом стоит флешь....заменил и ЭБУ ожил, всем спасибо!!!
  • ByAutos закрыл тема
