ByAutos 154 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 После перепайки флеши am29f800 перестал выходить на связь,впаял назад родную тоже не выходит на связь,делал всё аккуратно,что за фигня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Потребление блока на столе какое? Статика есть такая фигня) Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Кверху ногами не впаяли случаем? Mazahacka92 и Mikolapol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Ничего не сдули при пересадке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 29 минут назад, Dok сказал: Статика есть такая фигня) Я о ней слышал только) На практике чаще можно зацепить что-то, чем воспользоваться услугами статики) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Парни, ничего не цеплял, всё делал аккуратно,флешь впаяна правильно... 30 минут назад, John First сказал: Ничего не сдули при пересадке ? Сравнивал все компоненты с таким же блоком, всё на месте... Что-то отдало дупля,но каким образом, остаётся загадкой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Какой ток потребления на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 7 минут назад, John First сказал: Какой ток потребления на столе? Я это уже спрашивал, 1 ответ в теме)) Но ТС чтоле не видит его, или игнорит John First 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Подключу, скажу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 А зачем паять...?. По моему это блок нормально читается и пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Статика весчь ужасная ищите другую флэшь, пишите и паяйте, не забудьте подержаться за конец! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 12 часов назад, dr.rimz сказал: А зачем паять...?. По моему это блок нормально читается и пишется. Пайка флеши была по определённым причинам,неисправность нашёл,подогрел сильно кварц,т.к.рядом стоит флешь....заменил и ЭБУ ожил, всем спасибо!!! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
