Roman K 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Х100 Pro пин прочитал 2 пина, но почему то не разблокировал руль ни с одним из них... Ключ с 46 м чипом на PCF 7952 уже в пути. Нужно ли его как то подготовить для прописывания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Вин дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 JN1 BBUJ32 U0004596 JN1BBUJ32U0004596 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Не корректный вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 А на сайте запчастей пробивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Какому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 На автото точечный_рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ключник22 0 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 хоть напишите кнопка или крутилка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В 02.10.2019 в 08:43, Roman K сказал: Х100 Pro пин прочитал 2 пина, но почему то не разблокировал руль ни с одним из них... Ключ с 46 м чипом на PCF 7952 уже в пути. Нужно ли его как то подготовить для прописывания? Если вы заказали ключи под марку и модель авто, то готовить ничего не надо... Х100 тянет 2 пина...старый и новый...у вас будет старый, так как новый после 10-ого года пошел... просто по пину пропишите ключи, и дело в шляпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tref 17 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 11 часов назад, Ключник22 сказал: хоть напишите кнопка или крутилка? ну раз 7952 чип - очевидно, что кнопка! 5 часов назад, Absurdyx сказал: Х100 тянет 2 пина...старый и новый...у вас будет старый, так как новый после 10-ого года пошел... просто по пину пропишите ключи, и дело в шляпе. вообще то, ТС сказал, что пробовал оба пина- защёлка не разомкнулась! а " шляпа" заключается в том - пока защёлка не отъедет - нихрена ты не запишешь! ...и пин коды часто попадаются " new" до 10го года! равно как и после 10го попадаются " old"... проблеммы никакой нет пробовать оба пин кода! это не киа хундай, где количество попыток ввода ограничено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ключник22 0 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 9 минут назад, tref сказал: ну раз 7952 чип - очевидно, что кнопка! Не было ни разу проблем с записей смартов х100 на нисссан или инфинити не свежих годов при утере, пробовать надо и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 на крутилку писал XN vvdi, потом с XN копию на cn3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 8 часов назад, tref сказал: ну раз 7952 чип - очевидно, что кнопка! вообще то, ТС сказал, что пробовал оба пина- защёлка не разомкнулась! а " шляпа" заключается в том - пока защёлка не отъедет - нихрена ты не запишешь! ...и пин коды часто попадаются " new" до 10го года! равно как и после 10го попадаются " old"... проблеммы никакой нет пробовать оба пин кода! это не киа хундай, где количество попыток ввода ограничено У меня проблем небыло ни разу... что касается защёлки, так она не всегда отъезжает... во всяком случае на кашкае... а ключи пишутся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Пришёл ключ , заказывает именно под Nissan по vin. Машина со слотом для ключа, кнопкой старт - стоп. Защелку руля клиент без меня с каким-то элетриком разблокировал, что бы машину переставить. Пробую ключ. Пин подошёл (для машин старых машин), зажигание включилось, х100 пишет что, начата процедура программирования - далее пишет выключите зажигание и достаньте ключ. Но зажигание не выключается!! Пробовал вытащить ключ , все равно не выключается. Короче как бы зависает на этом этапе. Пробовал повторить, то же самое. Ключ проверил : чип определяется, кнопки работают, батарейка 3в. После перекатывания машины на панели горит значок неисправности тормозной системы, клиент говорит раньше не горел. Диагностику пока не сделали. И ещё в машине оказывается был дополнительно иммобилайзер!! Но клиен уверяет что он и без метки давал заводить машину, а только после начала движения глушил. В общем почему зажигание не выключается? Прошу прощения , пишу на телефоне, вот и ошибки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tref 17 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 9 часов назад, Roman K сказал: Защелку руля клиент без меня с каким-то элетриком разблокировал, что бы машину переставить. бери за яйца "какого то электрика" и пытай его, как он открыл защёлку. Как себя ведёт лампа мимо на щитке? Недавно был Скалайн в работе, так же с открытой защёлкой после "какого то электрика" ... Завёл после заливки фула моторолы БСМ 12 часов назад, Absurdyx сказал: У меня проблем небыло ни разу... что касается защёлки, так она не всегда отъезжает... во всяком случае на кашкае... а ключи пишутся... ...ну наверно потому на кашкае защёлка руля не отезжает- потому, что её там никогда не было! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Я понял, что надо смотреть в сторону защелки. Delphi осилит такую диагностику? Машина за городом, ехать не близко. В 07.10.2019 в 07:04, tref сказал: Как себя ведёт лампа мимо на щитке? Я вроде не видел на панели отдельно лампы...посмотрю еще по внимательнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 993 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 В 10.10.2019 в 14:07, Roman K сказал: Я понял, что надо смотреть в сторону защелки. Delphi осилит такую диагностику? Машина за городом, ехать не близко. Я вроде не видел на панели отдельно лампы...посмотрю еще по внимательнее Если не ошибаюсь до лампа сверху в дорбедо под лобовой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman K 1 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Клиент пропал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
