день добрый , Кто нибудь делал галеттой этот блок simmens vdo  5wy4455d SIMK43 ? авто hyundai tucson 2 2007 , не могу считать подключаю по :post-410-0-99434600-1415628881_thumb.jpg
Вот держи и не морочь голову. Считывай и записывай через к-лайник по obd, проверено.   ;)
Flasher SIMK43.rar
день добрый , Кто нибудь делал галеттой этот блок simmens vdo  5wy4455d SIMK43 ? авто hyundai tucson 2 2007 , не могу считать подключаю по :attachicon.gifSIEMENS_VDO_SIMK43_C167.jpg
Галетта не когда не делала этот блок.
спасибо , с каким адаптером проверенным будет работать ? проверял с ваговским клайном USB KKL не берет .
Ежели на столе надо прошить, то с помощью chiploader, k-line адаптером через нужную вкладку. Помню мучался долго, не мог связаться пока не поднял питание до 14 вольт
Я все делал китайским, вот этим. И не парся 100% вариант.
Если будешь перекидывать калибры,подсчитай контрольку, а то не заведется.
post-4310-0-90685000-1415640407_thumb.jp
Siemens_VDO_Simk31_41_43.pdf
такой же - идентифицирует ЭБУ , но не читает
Попробуй  сразу считывать без всяких паспортов. В  помощи  описано последовательность процедур. Что говорит прога? Выложи скрины.
У меня проблем не возникало,попробовал катлетой-2 (португал) прога сказала что нужно через бут  делать данный блок, разбирать было в лом, попробовал эту прогу все считалось, перекинул калибры запрограммировал,не завелась,пересчитал контрольку  олей, записал этим флешером все ок.
Все по обд,авто Hunday Tucson 2007г. механика.бензинка.
Проверь к-л линию с диагностической колодки. У тебя автомат кпп или механика? Сними блок попробуй на столе,может иммошник рубит связь.
Во  блин  тормознул,хотел выложить мануал по simk 43, а прикрепил М-7.9.8. Извините ребята,работы было очень много, исправляюсь.
Подключение к ЭБУ Siemens 5WY SIMK 41, SIMK 43 с двумя разъемами
81-пиновый разъем
2 - масса ЭБУ (-12В)
3 – Постоянное питание (+12В)
83 - Зажигание (+12В)
47 - К-Line
В ЭБУ автомобилей с АКПП операции по переводу процессора в BSL-режим
проводятся с процессором находящимся со стороны 81-пинового разъема.
Подключение к ЭБУ М7.9.8
82 – Не отключаемое питание (+12В)
85 - К-Line
62 – CAN Low
84 – CAN High
Подключение к ЭБУ MG7.9.8
Разъем СО1-2 (маленький)
11, 56 - +12В
59 - К-Line двигатель
12 – CAN High
27 – CAN Low
Разъем СО1-1 (большой)
1, 2, 3 - масса ЭБУ
84 - К-Line АКПП
Вы к чему это все ? Заголовок темы читали?
Вчера катлетой v54 делал такой,подключал как 7.9.7 бут серый провод на 104 ногу,все нормально прошло.Напруга 14в.
  • 1 год спустя...
В 11.11.2014, 0:19:33, Lushchic сказал:
Flasher SIMK43.rar
НЕ РОБИТ ПРОГА…. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Работает она 100%.
Или не правильно установил (из папки крек екзешник скопировать в папку с с прогой), или …..?, или к бабке нужно))
На ХР работает.
15 час назад, aleks-ua сказал:
Работает она 100%.
На ХР работает.
так в том то и дело что у меня 7-ка….
2 часа назад, vangr1 сказал:
проверил на XP все работает. Спасибо.
1 час назад, yalymka сказал:
Будет работать . Я вообще самодельным на FT232RL+L9637 пользовал .
читать тоже будет? область иммо не затронет при записи?
15 минуту назад, vangr1 сказал:
а при чём тут область иммо и адаптер , он всего лиш посредник !
1 час назад, velcom сказал:
В 3/20/2015 10:13:42, berik1966 сказал:
Программа SIMK43 Flasher предназначена для загрузки программного обеспечения (прошивки) электронных блоков управления (ЭБУ), устанавливаемых на автомобили Hyundai. Отличительной особенностью данной программы является то, что для загрузки программы не требуется снятие ЭБУ с автомобиля. Все операции проводятся при подключении программы с помощью адаптера типа K-LINE к диагностической колодке автомобиля.  Работает только в Windows ХР32.
Для установки открываем файл setupsimk43.exe, устанавливаем программу. После установки копируем в папку с установленной программой файл simk43fl.exe из папка cracked.
десять человек скачали ,а отблагодарил только один! если помогла прога не скупитесь на плюсики!
Flasher SIMK43.rar
Ну посредник может и фул записать, а я спрашиваю для того чтобы знать, готовить ли прошивку заранее перенося калибровки в сток, или смело можно лить.
Этот флешер область иммо НЕ трогает!!! Вчера имел секас с таким Simk43 (КИА спорэйж, 2006г . 2.0л 16 клап МКПП “K5TCMN6B) Через розетку, галя1260 не взяла.. Разобрал на столе,  K-TAG тоже не взял …  Ломаным чиплодырем слил фулл—всё чётко, с первого раза. Потом поставил ЭБУ на машину, и стал изголяться этим флешером (2 пост). Подсовывал ему фулл(от КИА и от Хундая туксона) 512кб (козлятник),  он льёт только то, что надо, один раз залил софт на К9Т…, чек вообще перестал гореть, перелил родной и всё опять заработало. в иммо не лезет!,  Заливал больше 5ти раз, с ЭБУ всё в порядке…. Только на чужом софте машина не разгоняется больше 20км/ч, а на месте раскручивается до 6000т\об, свободно..  Залил в неё K7TCMP6A, всё работает, и едет…. Вывод: флешер работает чётко, завалить им НЕ РЕАЛЬНО!!!
6 часов назад, Ларёк сказал:
спасибо мил человек), просвятил по полной! буду изгаляться завтра с туссаном…..
  • 3 года спустя...
Ktag 7.00 чинский, делает этот блок
