limenger 206 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 2016 Nissan Leaf американец 30kWh нужна помощь. 1. Сперли головное устройство. Процедура замены? Подойдет от европейца? 2. Сперли 2 сиденья, подойдут от европейца? 3. Чем восстановить батарею? 4. Может если эл. схемы климат-контроля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 460 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 1.-2. Проще от американца. Если просто "табуретки" без регулировок датчиков и подушек можно любые. 3. 20% зарядки берет ? 4. А вот тут надо точно указать какая тачка и какое будет головное устройство. Поцупылы пол машины. Зачем такая нужна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 19 минут назад, carworker сказал: 1.-2. Проще от американца. Если просто "табуретки" без регулировок датчиков и подушек можно любые. 3. 20% зарядки берет ? 4. А вот тут надо точно указать какая тачка и какое будет головное устройство. Поцупылы пол машины. Зачем такая нужна ? Там где находится тачка, "табуретки" нашли только от европейца. По фишкам не подходят, в американеце 4 фишки, в европейце 3. Головное устройство походу от европейца всунули... Не работает климат контроль, обрезаны фишки... от панели управления есть фишка, но цвета не совпадают. заряд авто берет на текущий момент износ батареи 25% пробег 36 000км вот такой майфон установлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 по 4-му пункту 1 leaf 1 c системой "доп помпой" могу ошибаться с точностью перевода 2 Leaf2 без системы доп "помпы - обогрева" сорри за перевод не гонял в переводчике было пару тройку минут вспомнил про тебя лови. Ссылки текстовым файлом!!! про мультимедий и сиденья чуток попозжее скину . limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 (изменено) В 29.09.2019 в 14:57, limenger сказал: 2016 Nissan Leaf американец 30kWh нужна помощь. 1. Сперли головное устройство. Процедура замены? Подойдет от европейца? вот что я нарыл скинул в облако : bose без нави в текстовом файле bose с нави в текстовом файле мульти AV в текстовом файле EV с нави BOSE в текстовом файле EV без нави BOSE в текстовом файле В 29.09.2019 в 14:57, limenger сказал: 2016 Nissan Leaf американец 30kWh нужна помощь. 2. Сперли 2 сиденья, подойдут от европейца сиденья с тремя разъемами: проводка кузова с номерами разъемов в текстовом файле разъемы что на сиденья распиновка : а) B35 в текстовом файле б) B54 в текстовом файле В) B78 в текстовом файле схема : в текстовом файле все что нашел. leaf 1-2.txt Изменено 2 октября, 2019 пользователем Tranqulity модерирование limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 3 часа назад, Tranqulity сказал: вот что я нарыл скинул в облако : bose без нави в текстовом файле bose с нави в текстовом файле мульти AV в текстовом файле EV с нави BOSE в текстовом файле EV без нави BOSE в текстовом файле сиденья с тремя разъемами: проводка кузова с номерами разъемов в текстовом файле разъемы что на сиденья распиновка : а) B35 в текстовом файле б) B54 в текстовом файле В) B78 в текстовом файле схема : в текстовом файле все что нашел. leaf 1-2.txt 741 \u0411 · 1 загрузка а) B35, и б) B54 одинаковые ссылки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 496 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Сидушки от европы скорее всего не подойдут. На американце обязательно стоит датчик наличия пассажираа на европейце скорее всего его не будет, а будет выключатель в районе бардачка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limenger 206 Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 3 минуты назад, Malina сказал: Сидушки от европы скорее всего не подойдут. На американце обязательно стоит датчик наличия пассажираа на европейце скорее всего его не будет, а будет выключатель в районе бардачка. Не совсем понял про выключатель. Выключатель чего? В идеале просто нужна схема америкоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 496 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 На американцах стоит автоматическая система распознавания занятости пассажирской сидушки, а нк европейцах - принудительное отключение спец выключателем. Поэтому евро сидушка без датчика не прокатит. Схема есть в Митчеле, если нужно разбираться со всей машиной, прще скачать на торренте. Tranqulity и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 20 часов назад, limenger сказал: а) B35, и б) B54 одинаковые ссылки! поправил , лови. leaf 1-2.txt 5 часов назад, Malina сказал: На американцах стоит автоматическая система распознавания занятости пассажирской сидушки, а нк европейцах - принудительное отключение спец выключателем. Поэтому евро сидушка без датчика не прокатит. Схема есть в Митчеле, если нужно разбираться со всей машиной, прще скачать на торренте. согласен. проверь там. дилерские схемы у меня на сервисе, очень ограничены дают мало инфы, все выслал что просил по тачке 2016. а вот америка или или еще другое там нет выбора только европа :(. limenger 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
