Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Всем доброго дня...подскажите местонахождение пин кода на магнитолу хонда одиссей...2015 год.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В еепром, ищите или 24С** или 93С**, но скорее всего маркировка еепрома будет S530 (S130) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Не могу найти...все обглядел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 102 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Давай фото плат, посмотрим. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 1 час назад, krut сказал: Давай фото плат, посмотрим. Ну да, тяжело на корпусе еепром искать... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Еепром не нашел....походу все в nec 93 И 24 стояли на старых хондах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Над процом и кварцем не msop стоит? И оборотную сторону - тоже фото нужно Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 обвел красным еепром Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 102 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 IC601/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 На ней L04 W502 OG????И что это за тип памяти???как читать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 102 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 24c04. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Судя по схеме рядом кондер и 2 сопротивления....совсем на память не похоже... Только что, krut сказал: 24c04 Сейчас попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 389 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 6 минут назад, Vkcto сказал: Судя по схеме рядом кондер и 2 сопротивления....совсем на память не похоже. А с каких пор конденсатор по питанию перестал вешаться рядом с дискретным чипом? 1-4 ноги в кучу (скорее на массу), 8я нога явно питалово, курим даташиты. 2 резистора вполне могут оказаться подтяжкой. Vkcto, romanas29 и Pasechnik 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Пошел курить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 102 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Как раз на память и похоже: 1,2,3,4 -корпус, 5,6 -шина, 8 - питание. Мастак, Vkcto и romanas29 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 875 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 по серийнику код 15661 Mikolapol, Мастак и Vkcto 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Микросхему не могу прочитать...ошибка и все...по серийному номеру только завтра проверю и отпишусь...Машины нет...спасибо всем за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 24lc64 попробуй 1 час назад, Vkcto сказал: Микросхему не могу прочитать...ошибка и все...по серийному номеру только завтра проверю и отпишусь...Машины нет...спасибо всем за помощь... Сдувал или на плате пробовал читать? Vkcto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Сдувал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 20 часов назад, REZON сказал: по серийнику код 15661 Полностью подтверждаю вышесказанное...всем огромное спасибо...обидно что с еепром так и не разобрался...не читается ни как 24с04,ни как 24lc64...код подошел,клиент доволен... Мастак и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
