Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Passat b6 1.8 бензин мотор BZB 2008год катализ. вырезан стоит обманка. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 У вас на переднюю (первую) лямбду ругается, при чем тут кактализатор и обманки? копайте в сторону передней лямбды. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Там одна лямбда после катализатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Никакой разницы (в вашем случае), одна или десять лямбд после катализатора. У вас проблема с датчиком ДО катализатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Оформите тему по правилам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Это первая лямда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 На двигателях BZB идет одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 У вас пол часа на правильное оформление темы romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Только что, Dok сказал: У вас пол часа на правильное оформление темы Как правильно оформить? 4 минуты назад, Candydiller сказал: Никакой разницы (в вашем случае), одна или десять лямбд после катализатора. У вас проблема с датчиком ДО катализатора. Стоит одна после ката Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Вообще то правила нужно иногда читать, и выше указано что необходимо указывать. Это все в 1 сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Странная история, что один лямда и после катализатора. У фоликов почти всегда, минимум 2 Снимите с него фишку и проверьте ошибки, и будет ясно сколько их у вас и по какому ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Только что, Alexx13 сказал: Странная история, что один лямда и после катализатора. У фоликов почти всегда, минимум 2 Снимите с него фишку и проверьте ошибки, и будет ясно сколько их у вас и по какому ошибка В этом то и дело что там одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kkoloya 9 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Вы имеете в виду что одна стоит до катализатора? или всего одна на весь выхлоп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qapton 0 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 4 минуты назад, Dok сказал: Марка, модель и год выпуска: Тип двигателя, объем и тип КПП: Другие уточняющие данные и особенности: Суть проблемы: Вообще то правила нужно иногда читать, и выше указано что необходимо указывать. Это все в 1 сообщение Марка, модель -написал,2008год. Тип двигателя написал,объем написал,КПП механическая Что еще не так? 1 минуту назад, Candydiller сказал: Вы имеете в виду что одна стоит до катализатора? или всего одна на весь выхлоп? Одна после ката 1 минуту назад, Qapton сказал: Марка, модель -написал,2008год. Тип двигателя написал,объем написал,КПП механическая Что еще не так? Одна после ката Всего одна после ката Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 1 минуту назад, Qapton сказал: Марка, модель -написал,2008год. Тип двигателя написал,объем написал,КПП механическая Что еще не так? Не так то, что это всё должно быть написано в первом сообщении, а не размазано по всей теме. Так же помимо скринов с ошибкой должны быть скрины с параметрами датчика, должен быть список проведенных самостоятельно проверок и их результаты. К тому же тема должна быть создана в соответствующем разделе, а не в разделе обсуждения сканера Launch. Нужна будет помощь - перечитайте моё сообщение и создайте новую тему. Эта закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Да вы всю тему спорите одна или две) Да блин открыли на экзисте схему двс, и все сразу ясно. Прикрепили раз картинку и все))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 23 минуты назад, Qapton сказал: Как правильно оформить? https://carmasters.org/guidelines/ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Выбить предкат,выбросить обманку и обратиться в платную тему за удалением контроля ! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
