Xprog 6.12 Отзывы
dec123ua
купил начальную версию Xprog 5.55 и никак не могу прочитать камень Моторолы H11P2 (маска 1E53M) блока света BMW E46 , чем ее прочитать ? благодарю за помощь комрады )large.1318619394_1E53Mdeviceissilent.timeouterror.JPG.274446dce0923d73095b648c42b81349.JPG
  • Ответов 151
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
кабель лучший , XBOX на авторизацию опрос программой проходит на ура , все зеленое
может Elmos стоящий рядом как-то влияет на ответы 1E53M ?
Reset подняли?
нет, ногу не поднимал , в самом мануале проги об этом ничего не было сказано , только подпаялся по схеме
В 04.01.2022 в 10:32, dec123ua сказал:
Reset подняли?
выпаял чип 1E53M по рекомендации проги VVDI и подключился к нему на столе даже по схеме подключения VVDI2 v.5.0.9 ( т.е. к существующей схеме подключения камня с помощью XProg параллельно дополнительно подал на ногу 22 "Vcc=5V с программатора" и на ногу 25 "землю" ) , при 614kHz безрезультатно, пробовал отклонять частоту в пределал +-1kHz , камень все равно молчит
кварц на столе к MCU прицепили? 🙂
конечно ))
частота подключенного кварца и частота в настройках софта совпадают?
10 минут назад, dec123ua сказал:
обижаете , конечно же ) кварц взят с самой платы модуля
всем привет. такой вопрос может кто подскажет куда копать. имею 6.12 китай  он не хочет читать Motorola  Freescale MC9S12DG  и все остальные моторолы.  но ренесасы читает без проблем и наверное все другие тоже без проблем кроме моторол.  при попытке чтения моторол питание всего 1.5-1.7 вольт.  если выбрать любой другой проц то как положено 5 вольт. может кто сталкивался
есть еще оранж он читает эти моторолы без проблем а хпрог не хочет. подключение точно правильное в четырех проводах трудно что то напутать
  • 3 недели спустя...
В 29.12.2019 в 11:11, lenovog500 сказал:
Замечено на 612 одно, это слетает сертификат, как на 584 версии.
Правка еепром решает проблему, но вот донгл связан и с софтом и с FT232RL и если навернется что то одно то ремонт будет явно не дешевый
в ранних версиях 612 было именно так, а сейчас киты уже не используют привязку к FT. Проверенно!!!
в 626 тоже так же
  • 2 недели спустя...
В 29.12.2019 в 12:11, lenovog500 сказал:
Не подскажешь какую область править????
Решение по восстановлению Xprog 6.12 без донгла не появилось?
А то сидит и режет нерабочий хлам глаза
В 6.12 программно заложено(токены) на работу 2-3 раза! Вчера забрал посылку, установил Софт, нужно было поднять приборку от Гранты. Записал P-flash два раза, а на третий раз лицензии нет. Китайцы ушлые засранцы!
Востановления решения пока нет😬
В 12.02.2022 в 08:52, Davidik сказал:
Увы, пока что нормальный софте не попался мне, да и скорее всего не попадется, Китам пох на потребителя. Только с донглом нормальный
В 11.02.2022 в 22:20, kors.pro сказал:
Подскажу, надо сертификат в еепроме поправить, там 6 байт всего то надо изменить
1 час назад, lenovog500 сказал:
Как его поправить если мега читается один мусор
Прошиваю на 555 fuse в такой конфигурации не пишутся!
Флеш и епром записаны
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени!
Появилась задача вычитать SPC5644B(A). Никак не могу определиться с оборудованием.
Смотрю в сторону xprog 6.12 китай. Не пониманию, есть там такой чип? Читал кто-нибудь уже его?
Google ответов не дает. Подскажите, чем его прочитать?
Китайцы предлагают 6.26 , 6.50. Стоит ли брать версию повыше?
ИМХО брать стоит только оригинальное оборудование с поддержкой, а китайские отломы все одинаково херовые.
В 18.04.2022 в 20:18, dec123ua сказал:
Согласен с Вами, но ситуация сейчас не позволяет, да и дороговато на мой взгляд. 2000 евро
Если кто знает(пользует), подскажите.
Брать xprog китай можно только, если есть USB ключ?
Я присматривался к VVDI prog но там, по описанию, я не нашел поддержки SPC5644 она появилась только в Xproge 6.50
Вы собираетесь зарабатывать, но не готовы инвестировать в собственное оборудование.
этот MCU поддерживают очень многие программаторы.
2 часа назад, dec123ua сказал:
Если Вам не сложно укажите эти приборы.
Какой у Вас бюджет на оборудование?
17 часов назад, dec123ua сказал:
Написал личным сообщением, чтоб ветку не засорять.
