AUTO 1 11 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 купил начальную версию Xprog 5.55 и никак не могу прочитать камень Моторолы H11P2 (маска 1E53M) блока света BMW E46 , чем ее прочитать ? благодарю за помощь комрады ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 289 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Попробуй использовать другой USB кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO 1 11 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 кабель лучший , XBOX на авторизацию опрос программой проходит на ура , все зеленое может Elmos стоящий рядом как-то влияет на ответы 1E53M ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 12 minutes ago, ASukrnet said: кабель лучший , XBOX на авторизацию опрос программой проходит на ура , все зеленое может Elmos стоящий рядом как-то влияет на ответы 1E53M ? Reset подняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO 1 11 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 нет, ногу не поднимал , в самом мануале проги об этом ничего не было сказано , только подпаялся по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO 1 11 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 В 04.01.2022 в 10:32, dec123ua сказал: Reset подняли? выпаял чип 1E53M по рекомендации проги VVDI и подключился к нему на столе даже по схеме подключения VVDI2 v.5.0.9 ( т.е. к существующей схеме подключения камня с помощью XProg параллельно дополнительно подал на ногу 22 "Vcc=5V с программатора" и на ногу 25 "землю" ) , при 614kHz безрезультатно, пробовал отклонять частоту в пределал +-1kHz , камень все равно молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 7 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 2 hours ago, ASukrnet said: выпаял чип 1E53M по рекомендации проги VVDI и подключился к нему на столе кварц на столе к MCU прицепили? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO 1 11 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 20 часов назад, dec123ua сказал: кварц на столе к MCU прицепили? 🙂 конечно )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 2 hours ago, ASukrnet said: конечно )) частота подключенного кварца и частота в настройках софта совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTO 1 11 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 10 минут назад, dec123ua сказал: частота подключенного кварца и частота в настройках софта совпадают? обижаете , конечно же ) кварц взят с самой платы модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гриша volvo 0 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 всем привет. такой вопрос может кто подскажет куда копать. имею 6.12 китай он не хочет читать Motorola Freescale MC9S12DG и все остальные моторолы. но ренесасы читает без проблем и наверное все другие тоже без проблем кроме моторол. при попытке чтения моторол питание всего 1.5-1.7 вольт. если выбрать любой другой проц то как положено 5 вольт. может кто сталкивался есть еще оранж он читает эти моторолы без проблем а хпрог не хочет. подключение точно правильное в четырех проводах трудно что то напутать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 66 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 29.12.2019 в 11:11, lenovog500 сказал: Замечено на 612 одно, это слетает сертификат, как на 584 версии. Правка еепром решает проблему, но вот донгл связан и с софтом и с FT232RL и если навернется что то одно то ремонт будет явно не дешевый в ранних версиях 612 было именно так, а сейчас киты уже не используют привязку к FT. Проверенно!!! в 626 тоже так же dec123ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 29.12.2019 в 12:11, lenovog500 сказал: Замечено на 612 одно, это слетает сертификат, как на 584 версии. Правка еепром решает проблему, но вот донгл связан и с софтом и с FT232RL и если навернется что то одно то ремонт будет явно не дешевый Не подскажешь какую область править???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Решение по восстановлению Xprog 6.12 без донгла не появилось? А то сидит и режет нерабочий хлам глаза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 В 6.12 программно заложено(токены) на работу 2-3 раза! Вчера забрал посылку, установил Софт, нужно было поднять приборку от Гранты. Записал P-flash два раза, а на третий раз лицензии нет. Китайцы ушлые засранцы! Востановления решения пока нет😬 CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 66 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 12.02.2022 в 08:52, Davidik сказал: Решение по восстановлению Xprog 6.12 без донгла не появилось? Увы, пока что нормальный софте не попался мне, да и скорее всего не попадется, Китам пох на потребителя. Только с донглом нормальный В 11.02.2022 в 22:20, kors.pro сказал: Не подскажешь какую область править???? Подскажу, надо сертификат в еепроме поправить, там 6 байт всего то надо изменить duzi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 345 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Тогда дело-гавно...на стену на гвоздь его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, lenovog500 сказал: Увы, пока что нормальный софте не попался мне, да и скорее всего не попадется, Китам пох на потребителя. Только с донглом нормальный Подскажу, надо сертификат в еепроме поправить, там 6 байт всего то надо изменить Как его поправить если мега читается один мусор Прошиваю на 555 fuse в такой конфигурации не пишутся! Флеш и епром записаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Всем доброго времени! Появилась задача вычитать SPC5644B(A). Никак не могу определиться с оборудованием. Смотрю в сторону xprog 6.12 китай. Не пониманию, есть там такой чип? Читал кто-нибудь уже его? Google ответов не дает. Подскажите, чем его прочитать? Китайцы предлагают 6.26 , 6.50. Стоит ли брать версию повыше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 20 hours ago, Stassigma said: Всем доброго времени! Стоит ли брать версию повыше? ИМХО брать стоит только оригинальное оборудование с поддержкой, а китайские отломы все одинаково херовые. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 В 18.04.2022 в 20:18, dec123ua сказал: ИМХО брать стоит только оригинальное оборудование с поддержкой, а китайские отломы все одинаково херовые. Согласен с Вами, но ситуация сейчас не позволяет, да и дороговато на мой взгляд. 2000 евро Если кто знает(пользует), подскажите. Брать xprog китай можно только, если есть USB ключ? Я присматривался к VVDI prog но там, по описанию, я не нашел поддержки SPC5644 она появилась только в Xproge 6.50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 1 hour ago, Stassigma said: Согласен с Вами, но ситуация сейчас не позволяет, да и дороговато на мой взгляд. 2000 евро Если кто знает(пользует), подскажите. Брать xprog китай можно только, если есть USB ключ? Я присматривался к VVDI prog но там, по описанию, я не нашел поддержки SPC5644 она появилась только в Xproge 6.50 Вы собираетесь зарабатывать, но не готовы инвестировать в собственное оборудование. этот MCU поддерживают очень многие программаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 24 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 2 часа назад, dec123ua сказал: Вы собираетесь зарабатывать, но не готовы инвестировать в собственное оборудование. этот MCU поддерживают очень многие программаторы. Если Вам не сложно укажите эти приборы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 24 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2022 Какой у Вас бюджет на оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 17 часов назад, dec123ua сказал: Какой у Вас бюджет на оборудование? Написал личным сообщением, чтоб ветку не засорять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
