Audi A3 1,6 2002 Полетела приборка?
Sergei Sweden
Уважаемые форумчане! АУДИ А3 не заводится,ВАСЯ не коннектится только с блоком двигла,приборки,иммо.Стартер крутит,на приборке горят только несколько значков АВС,чек и тд.Приборка Magnetti Marelli.Кто что посоветует,может кто сталкивался?
Привет. Это обычная болезнь для ММ-4 (Magnetti Marelli)
Пробуй процессоры пропаять. А ещё лучше заменить 2J74Y.
Можеш поискать инфу по замене на VDO панель. Если есть опыт в программировании.
Удачи.
СПАСИБО!!! У меня проц 5K91D. Пропайка не помогла,думаю проц сдох как собака! А где поискать такой?
MC912DG128ACPV 5K91D в принцепе это помоему не масочный и не какой секьюрити. Так что можно попробовать любой MC912DG128.
Но дамп то желательно радной вычитать. Пробуй прогревать или охлаждать при чтении.
5K91D эти редко летят. смотри рядом. Фотку выложи .
Да и оборудование немного не в профиль к машинам ))))))))))))))))))))))). :podmig:
  В 09.11.2014 в 18:41, Sergei Sweden сказал:
чёт не там вы смотрите 5k91d это 912 моторола, а вот рядом 2j74y или подобную поищи вот с ней и проблема
Ага,есть такая МС68НС908АZ6C  CFU  2J74Y !!! :privet:А как ее прочитать если она сдохла?
Чудес на свете не бывает! А бывают либо бездарные автослесаря после коих и пришла машинка (кондер епт они так заправляли) или нехватка оборудования.А в профиле-нам юмор строить и жить помогает))) особенно в чужой стране.
  В 09.11.2014 в 19:34, Sergei Sweden сказал:
Ага,есть такая МС68НС908АZ6С  CFU  2J74Y !!! :privet:А как ее прочитать если она сдохла?
Ты даже не можешь правильно прочитать название проца. Не обижайся но по моему ещё рано тебе в приборку лесть. Отдай спецу лучше. Ведь в ней и иммо сидит .
Потом будет дороже восстанавливать.
грей феном до градусов ста и читай
Я электрик,диагност,паять будет естевственно спец по профилю а злектронике учусь.Ооочень таки занимательная наука! Затем и зарегился. Прошу сильно не пинать за наивные вопросы)))  MC68HC908AZGC-так правильно?
Благодарю за инфу,завтра будем пробовать. За результат отпишусь.
  В 09.11.2014 в 19:11, den5 сказал:
с дохлой AZ60 машина как правило заводится.
ТС, проверь для начала все плюсы на приборке. в дебри залезть успеешь...
В 2J74Y иммо НЕТ! нечего тут народ путать. панель страдает хроническими непропаями, но как правило на связь обычно выходит. 2j74y всегда сразу меняю, прошивки есть в CarProg e.
В твоем случае смотри реле*в приборке,megamos,  питание, радио* если не оригинал.
P.S. я так понял из обсуждения, что панель до 2002г. Авто заводится и сразу глохнет.
Уважаемый!
Научись читать внимательно что пишут.
-Ты даже не можешь правильно прочитать название проца. Не обижайся но по моему ещё рано тебе в приборку лесть. Отдай спецу лучше. Ведь в ней и иммо сидит .
Потом будет дороже восстанавливать.-
Что здесь не правильно???
Я написал про панель а не про проц.
Без этого исправного проца машина труп что и есть у всладельца машины.
За что ты поставил " - "
Извени топик не потеме написал.
  • 2 месяца спустя...
Прежде чем что то менять Вы проверили кан шины? Лин шины? Проверили питания при вкл замка зажигания?
  В 15.01.2015 в 19:23, zalimhan74 сказал:
во первых вы запоздали с ответом,а во вторых там ни чего проверять не надо, а надо просто перелить флэшь в мотороле и придёт счастье
Так ведь это наверно иммо3...- новая (старая) VDO приборка и любой китаиский прибор быстро все решит...
Всем Спасибо за участие! Клиент пока ищет подобную приборку.
P.S.Продолжение эпопеи следует...
