Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Уважаемые форумчане! АУДИ А3 не заводится,ВАСЯ не коннектится только с блоком двигла,приборки,иммо.Стартер крутит,на приборке горят только несколько значков АВС,чек и тд.Приборка Magnetti Marelli.Кто что посоветует,может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Привет. Это обычная болезнь для ММ-4 (Magnetti Marelli)Пробуй процессоры пропаять. А ещё лучше заменить 2J74Y.Можеш поискать инфу по замене на VDO панель. Если есть опыт в программировании.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 СПАСИБО!!! У меня проц 5K91D. Пропайка не помогла,думаю проц сдох как собака! А где поискать такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 MC912DG128ACPV 5K91D в принцепе это помоему не масочный и не какой секьюрити. Так что можно попробовать любой MC912DG128.Но дамп то желательно радной вычитать. Пробуй прогревать или охлаждать при чтении.5K91D эти редко летят. смотри рядом. Фотку выложи . Да и оборудование немного не в профиль к машинам ))))))))))))))))))))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 СПАСИБО!!! У меня проц 5K91D. Пропайка не помогла,думаю проц сдох как собака! А где поискать такой? чёт не там вы смотрите 5k91d это 912 моторола, а вот рядом 2j74y или подобную поищи вот с ней и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ага,есть такая МС68НС908АZ6C CFU 2J74Y !!! А как ее прочитать если она сдохла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Чудес на свете не бывает! А бывают либо бездарные автослесаря после коих и пришла машинка (кондер епт они так заправляли) или нехватка оборудования.А в профиле-нам юмор строить и жить помогает))) особенно в чужой стране. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ага,есть такая МС68НС908АZ6С CFU 2J74Y !!! А как ее прочитать если она сдохла? Ты даже не можешь правильно прочитать название проца. Не обижайся но по моему ещё рано тебе в приборку лесть. Отдай спецу лучше. Ведь в ней и иммо сидит . Потом будет дороже восстанавливать. hor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ага,есть такая МС68НС908АZ6C CFU 2J74Y !!! А как ее прочитать если она сдохла? грей феном до градусов ста и читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Я электрик,диагност,паять будет естевственно спец по профилю а злектронике учусь.Ооочень таки занимательная наука! Затем и зарегился. Прошу сильно не пинать за наивные вопросы))) MC68HC908AZGC-так правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Благодарю за инфу,завтра будем пробовать. За результат отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 чёт не там вы смотрите 5k91d это 912 моторола, а вот рядом 2j74y или подобную поищи вот с ней и проблема с дохлой AZ60 машина как правило заводится. ТС, проверь для начала все плюсы на приборке. в дебри залезть успеешь... Sergei Sweden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 В 2J74Y иммо НЕТ! нечего тут народ путать. панель страдает хроническими непропаями, но как правило на связь обычно выходит. 2j74y всегда сразу меняю, прошивки есть в CarProg e.В твоем случае смотри реле*в приборке,megamos, питание, радио* если не оригинал. P.S. я так понял из обсуждения, что панель до 2002г. Авто заводится и сразу глохнет. Sergei Sweden и nikolagaraz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Уважаемый! Научись читать внимательно что пишут.-Ты даже не можешь правильно прочитать название проца. Не обижайся но по моему ещё рано тебе в приборку лесть. Отдай спецу лучше. Ведь в ней и иммо сидит .Потом будет дороже восстанавливать.-Что здесь не правильно???Я написал про панель а не про проц.Без этого исправного проца машина труп что и есть у всладельца машины.За что ты поставил " - " Извени топик не потеме написал. hor и Criptic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 пардон, исправимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Прежде чем что то менять Вы проверили кан шины? Лин шины? Проверили питания при вкл замка зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Прежде чем что то менять Вы проверили кан шины? Лин шины? Проверили питания при вкл замка зажигания? во первых вы запоздали с ответом,а во вторых там ни чего проверять не надо, а надо просто перелить флэшь в мотороле и придёт счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzykupiotrek 0 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 podaj numer sterownika to dam ci wsadвведите номер контроллера, я дам вам заряд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Так ведь это наверно иммо3...- новая (старая) VDO приборка и любой китаиский прибор быстро все решит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 25 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Всем Спасибо за участие! Клиент пока ищет подобную приборку.P.S.Продолжение эпопеи следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
