Vladimir246 0 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Прописать новый чип в ИММО Ford Mondeo 2 03.1997 гв, PATS находится в EEC-5, 1,8 L, кпп. Прописать чип с помощью двух рабочих заводских ключей не получается, прописка кнопок управления ЦЗ получилась. На форуме mondeoclub.ru есть информация, что с помощью FORScan 2.3.8 в машинах до 05.1998 гв чипы в ИММО не прописываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Все пишется с сответствующим оборудованием,ручной прописка ключа в PATS возможно заблогировано дилером и из за него не получится,обратис ближайшего ключника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 8 часов назад, Vladimir246 сказал: Прописать новый чип в ИММО Ford Mondeo 2 03.1997 гв, PATS находится в EEC-5, 1,8 L, кпп. Прописать чип с помощью двух рабочих заводских ключей не получается, прописка кнопок управления ЦЗ получилась. На форуме mondeoclub.ru есть информация, что с помощью FORScan 2.3.8 в машинах до 05.1998 гв чипы в ИММО не прописываются. А на кой новый чип? Для АЗ, сделайте копию. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 FORD MONDEO 1995 2001 Транспондер Texas 4C ( ID4C / JMA TPX1, TP02, YS-01 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Нужно просто обратиться к мастеру. 1 сообщение и 2 дня назад регистрация. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Дабы не плодить темы, в моторника дамп считал ключи вижу. Пробывал в lkp02 чип генерить кд x2 и так Id как в дампе и зеркально нету старта. Чип при считывания определяется как 4c но старта нету. Может не катит lkp02?? И надо ориг ключ id в дамп положить?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 В 01.05.2021 в 21:32, andrei2018 сказал: Дабы не плодить темы, в моторника дамп считал ключи вижу. Пробывал в lkp02 чип генерить кд x2 и так Id как в дампе и зеркально нету старта. Чип при считывания определяется как 4c но старта нету. Может не катит lkp02?? И надо ориг ключ id в дамп положить?! Разобрался, спасибо!! MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
