dimasony 985 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 У вас есть ваг командер. Он должен сделать эту машину. Читайте инструкции к программе. Таких годов точно должен делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 А ошибки то по «моторЧику» какие?)) может рано в иммо полезли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 8 минут назад, Juvelir сказал: А ошибки то по «моторЧику» какие?)) может рано в иммо полезли?? А дамп моторного вы видели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 2 минуты назад, Dimа сказал: В дамп моторного вы видели? Неа. С телефона пишу. Дамп может уже после рукоблудства был прибит?! Некоректно вычитан, вирус, редактировали. История умалчивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 46 минут назад, dimasony сказал: У вас есть ваг командер. Он должен сделать эту машину. Читайте инструкции к программе. Таких годов точно должен делать. я мучил его долго,не первую машину делал вагкомандеером,но именно эту читать не хочет.так-же и еепромер не берет,на 5% пишет что приборка залочена. один человек с форума выдвинул идею что дамп в приборке кривой. возможно и так.поэтому к спецам (к вам форумчане) обратился. 36 минут назад, Juvelir сказал: А ошибки то по «моторЧику» какие?)) может рано в иммо полезли?? по оригинальному блоку-вообще не вызодил на связь.доже чек не загорался( но что странно что и иммо не моргал) после заменя блока с разборки -стла заводится и глохнуть через 5 сек. после перепайки еепромки со старого блока в новый -джеки загорается,ошибок нет.но и не заводитсянасос качает 0.3 сек и отрубается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 В Васе в 21-22 группах в доске чего пишет? Статус ключей? Разрешение на запуск? Ошибки посмотрите по моторному и доске сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 17 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 35 минут назад, Juvelir сказал: Неа. С телефона пишу. Дамп может уже после рукоблудства был прибит?! Некоректно вычитан, вирус, редактировали. История умалчивает мне кажется ,не буду утверждать,в предыдущем сервисе либо варили машину,либо заводили с бустера 24в в дампы до меня не лазали точно. 2 минуты назад, Juvelir сказал: В Васе в 21-22 группах в доске какие данные кажет? не смотрел( в тесте готовности пишет лямды все и еше пару компонентов. но если поставить еепромку с блока (с разборки) все тесты на отлично проходит. 7 минут назад, Juvelir сказал: В Васе в 21-22 группах в доске чего пишет? Статус ключей? Разрешение на запуск? Ошибки посмотрите по моторному и доске сейчас. сйчас не посмотрю-машина на работе,но нашел ошибки 18017-сработала система отключения при ударе 17978-блокирован блок управления двигателя это если в блок с разборки поставить оригинальную еепромку 1 час назад, AvtoDym сказал: С таким подходом, Вам тогда следовало бы отдать авто тем, кто "собаку на них сьел". Тем более в теме поиска логина, Вам уже дали ответ. Какие дальнейшие действия? к сожалению кроме оффициалов за 300 км здесь больше нет никого. кто вообше взялсяб за электриу. много дали ответов,думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 18 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 15 часов назад, Volts12 сказал: Друзья помогите хоть пин с приборки накопать А как же быть с пином моторного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volts12 0 Опубликовано 18 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2019 Спасибо всем огромное кто откликнулся. Проблему решил соклубник ! Машина завелась и уехала. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
