svetoforsto 1 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Всем доброго дня! Автомобиль МАЗДА 6 г.в. 2013, двигатель 2.5; блок SRS GJR9-57K30B. Скрипта в Айпроге для удаления краша не нашёл. Вопрос есть ли он в айпроге для этого блока и если есть то какой? После демонтажа блока SRS загорелся на панели приборов значок ABS, ESP и датчик давления в шинах. Заранее благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 183 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Безымянный.bmp svetoforsto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 8 часов назад, svetoforsto сказал: Всем доброго дня! Автомобиль МАЗДА 6 г.в. 2013, двигатель 2.5; блок SRS GJR9-57K30B. Скрипта в Айпроге для удаления краша не нашёл. Вопрос есть ли он в айпроге для этого блока и если есть то какой? После демонтажа блока SRS загорелся на панели приборов значок ABS, ESP и датчик давления в шинах. Заранее благодарю за помощь По фото не как дамп где??? анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Чет я не вкурил. А какая связь srs c tpms-abs? В abs какое то ограничение прописывается, в связи с crash-ем? xnicx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 12 часов назад, xnicx сказал: По фото не как дамп где??? В процессоре ( Infineon ). Какой точно процессор не могу сказать - автомобиля нет рядом( 12 часов назад, Juvelir сказал: Чет я не вкурил. А какая связь srs c tpms-abs? В abs какое то ограничение прописывается, в связи с crash-ем? Автомобиль после ремонта. Все подушки поменяны. Горел только значок SRS. После демонтажа блока SRS, сразу на щитке появились вышеуказанные неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjio 4 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В блоке G-sensor, для АБС в том числе. Сняли блок - АБС не получил ожидаемого сигнала - ошибка. svetoforsto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Вы там вдвоем одну машину делаете? Или один под разными учетками?! Где дамп с блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 7 часов назад, Serjio сказал: 4 минуты назад, Juvelir сказал: Вы там вдвоем одну машину делаете? Или один под разными учетками?! Где дамп с блока??? Нет, автомобиль делаю один и учётная запись одна. Блок в данный момент установлен на машине и недоступен. Каким скриптом считать дамп? Как подключится к блоку ( на столе или через обд)? Удалось считать дамп и то считка через раз айпрогом скрип ниже на фото. Дамп чуть позже пришлю, сохранен на рабочем ноутбуке. Через ОБД по CAN - ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, svetoforsto сказал: подключится к блоку ( на столе или через обд)? Если есть чем через дырку, читайте через дырку. Если нет, препарировать и в прогер. Забить на iprog и выложить дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svetoforsto 1 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, Juvelir сказал: Если есть чем через дырку, читайте через дырку. Если нет, препарировать и в прогер. Забить на iprog и выложить дамп. Блок разбирал, нет там eeprom. Информация в процессоре хранится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Не надо ееп, читайте проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, svetoforsto сказал: Блок разбирал, нет там eeprom. Информация в процессоре хранится за чем вы беретесь тогда если не можите простые вещи сделать сначало читаеться обычно после тема создаеться а не как у вас сделай по фотографии MadGeneral, VYGZAZ и Juvelir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
