шурик_мурик 3 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Всем добрый день на форуме не нашел данной марки, но есть проблема в которой прошу помощи может у кого такое было и что с этим можно сделать? mitsubishi pajero 4 2007 г.в араб авто приехало с ошибкой датчика АБС которая затерлась и все стало ОК, но теперь при наборе скорости переодичиски срабатывает ASR и происходит отбор мощности у двигателя и авто не набирает скорость будь то подем или езда по ровной дороги разницы нет, диагнози для mitsubishi в наличии нет из мультимарочников х431 и автоком 1й вообще не цепляет авто а вот второй все видит кроме мотроника, ошибок нет в актуальных по АБС зад.прав колесо не посстоянно, но практически всегда при ускарении набирает скорость чем другии! механически датчики проверели! а т.к с Японским авто работаю редко нет диагнози кто знает чем можно ее нормально заципить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 15 минут назад, шурик_мурик сказал: Всем добрый день на форуме не нашел данной марки, но есть проблема в которой прошу помощи может у кого такое было и что с этим можно сделать? mitsubishi pajero 4 2007 г.в араб авто приехало с ошибкой датчика АБС которая затерлась и все стало ОК, но теперь при наборе скорости переодичиски срабатывает ASR и происходит отбор мощности у двигателя и авто не набирает скорость будь то подем или езда по ровной дороги разницы нет, диагнози для mitsubishi в наличии нет из мультимарочников х431 и автоком 1й вообще не цепляет авто а вот второй все видит кроме мотроника, ошибок нет в актуальных по АБС зад.прав колесо не посстоянно, но практически всегда при ускарении набирает скорость чем другии! механически датчики проверели! а т.к с Японским авто работаю редко нет диагнози кто знает чем можно ее нормально заципить? Как я понимаю когерентность показаний нарушена но ошибки еще не бьет после стирания, абс думает что авто буксует или идет в занос по этому и срабатывает аср и абс. Проверить или заменить датчик, тоже самое проделать с инкрементным колесом. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Если скорость вращения колес по прямой отличается, надо сюда и копать. 90% механический деффект (неправильное положение датчика, дублевый подшипник с неправильным магнитным кольцом и т.п.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 проверяли состояние и кол-во зубев на дисках все сходиться с остальными на данном датчике была намагничена пыль и металлическая стружка, все убрали и на остальных колесах тоже, тип размер шин одинаковый. Завтра работы продолжатся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Чаще всего проблема в посадке датчика. Либо того, который отличается, либо трех остальных (да и такое бывает, после ремонтных работ). Еще можно попробовать датчик, сигнал с которого отличается на другое колесо подкинуть. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 3 часа назад, шурик_мурик сказал: Всем добрый день на форуме не нашел данной марки, но есть проблема в которой прошу помощи может у кого такое было и что с этим можно сделать? mitsubishi pajero 4 2007 г.в араб авто приехало с ошибкой датчика АБС которая затерлась и все стало ОК, но теперь при наборе скорости переодичиски срабатывает ASR и происходит отбор мощности у двигателя и авто не набирает скорость будь то подем или езда по ровной дороги разницы нет, диагнози для mitsubishi в наличии нет из мультимарочников х431 и автоком 1й вообще не цепляет авто а вот второй все видит кроме мотроника, ошибок нет в актуальных по АБС зад.прав колесо не посстоянно, но практически всегда при ускарении набирает скорость чем другии! механически датчики проверели! а т.к с Японским авто работаю редко нет диагнози кто знает чем можно ее нормально заципить? Здравствуйте!Попробуйте откалибровать датчик положения руля... Снимите осциллограммы со всех 4 датчиков ABS в движении. шурик_мурик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шурик_мурик 3 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 всем доброго времени! Сразу не было возможности отписаться! Проблема решилась Адаптацией датчика положения рулевого колеса и G Датчика! всем спасибо за советы! тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
