mitsubishi pajero 4
шурик_мурик
Всем добрый день на форуме не нашел данной марки, но есть проблема в которой прошу помощи может у кого такое было и что с этим можно сделать?
mitsubishi pajero 4 2007 г.в араб авто приехало с ошибкой датчика АБС которая затерлась и все стало ОК, но теперь при наборе скорости переодичиски срабатывает ASR и происходит отбор мощности у двигателя и авто не набирает скорость будь то подем или езда по ровной дороги разницы нет, диагнози для mitsubishi в наличии нет из мультимарочников х431 и автоком 1й вообще не цепляет авто а вот второй все видит кроме мотроника, ошибок нет в актуальных по АБС зад.прав колесо не посстоянно, но практически всегда при ускарении набирает скорость чем другии! механически датчики проверели! а т.к с Японским авто работаю редко нет диагнози кто знает чем можно ее нормально заципить?
15 минут назад, шурик_мурик сказал:
Как я понимаю когерентность показаний нарушена но ошибки еще не бьет после стирания, абс думает что авто буксует или идет в занос по этому и срабатывает аср и абс. Проверить или заменить датчик, тоже самое проделать с инкрементным колесом.
Если скорость вращения колес по прямой отличается, надо сюда и копать.
90% механический деффект (неправильное положение датчика, дублевый подшипник с неправильным магнитным кольцом и т.п.)
проверяли состояние и кол-во зубев на дисках все сходиться с остальными на данном датчике была намагничена пыль и металлическая стружка,  все убрали и на остальных колесах тоже, тип размер шин одинаковый. Завтра работы продолжатся.
Чаще всего проблема в посадке датчика.  Либо того, который отличается, либо трех остальных (да и такое бывает, после ремонтных работ).
Еще можно попробовать датчик, сигнал с которого отличается на другое колесо подкинуть.
3 часа назад, шурик_мурик сказал:
Здравствуйте!Попробуйте откалибровать датчик положения руля...
Снимите осциллограммы со всех 4 датчиков ABS в движении.
всем доброго времени! Сразу не было возможности отписаться! Проблема решилась Адаптацией датчика положения рулевого колеса и G Датчика! всем спасибо за советы! тему закрываю.
