anton3045 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Привет всем, мучаюсь с audi a6 c4 2.6 v6 1995г. Холодная работает идеально, когда прогревается до рабочей температуры тогда начинает глохнуть, подключил сканер показал ошибку по датчику коленвала и распредвала, поменял, ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Давление в рейке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Номер ошибки? Там 3 датчика вращения, какой менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelus 2 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Надо проводку пошевелить когда работает, если будет глохнуть то дело в ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 4 часа назад, anton3045 сказал: Привет всем, мучаюсь с audi a6 c4 2.6 v6 1995г. Холодная работает идеально, когда прогревается до рабочей температуры тогда начинает глохнуть, подключил сканер показал ошибку по датчику коленвала и распредвала, поменял, ничего не изменилось Посмотрите показание ДТОЖ Осцилку снять с ДПРВ и ДПКВ Проверь фазы газораспределения. G4 и G40 обязательно должны совпасть по времени,иначе искры не будет.. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3045 4 Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Всем спасибо, поменял второй датчик распредвала и машина поехала Мастак и Casper305 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
