Mercedes G-klass 4.0 CDI не заводится
Перейти к решению Решено Couragebaku,
Всем привет! Помогите пожалуйста с такой проблемой: при наступлении холодов авто отказывается заводится. При этом блок на связь не выходит. Куда смотреть с такой проблемой? Может есть какие-то стандартные болячки этих авто? Проводку всю проверил, но проблемы в ней не нашел.
Вскрой блок и проверь отмеченные элементы
  • 1 месяц спустя...
Кстати желательно ставить туда не китайские конденсаторы, с бОльшим диапозоном рабочих температур, от -40 до +105 градусов. Обычно меняю все 4. Вместо самого маленгького ставил квадратный желтый)
  • 2 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Я заменил в таком блоке все, поставил обыкновенные , вместо 820 поставил 1000, но пришлось подпилить блок.
Ещё ранее я обнаружил, что серврпривод одной турбины потреблял больше тока и из-за него блок отправлялся в перезагрузку и ошибка по этому была После замены сервопривода прошло на какое то время, но ошибка по перезапуску блока больше не появлялась.
Извините за глупый вопрос--это моторный блок такой?
Снесите пост,не внимательно начало прочитал- БЛОК НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ))
