rewalex 15 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Всем привет! Помогите пожалуйста с такой проблемой: при наступлении холодов авто отказывается заводится. При этом блок на связь не выходит. Куда смотреть с такой проблемой? Может есть какие-то стандартные болячки этих авто? Проводку всю проверил, но проблемы в ней не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Вскрой блок и проверь отмеченные элементы rewalex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Couragebaku 26 Опубликовано 8 декабря, 2013 Решение Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! hatabbich и rewalex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rewalex 15 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Всем спасибо - проблема действительно была в конденсаторе, но не тот, который на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Кстати желательно ставить туда не китайские конденсаторы, с бОльшим диапозоном рабочих температур, от -40 до +105 градусов. Обычно меняю все 4. Вместо самого маленгького ставил квадратный желтый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spawn2 0 Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 А лучше твердотелые как в компы новые ставят они ничего не бояться ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urin 1 Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 а где взять конденсаторы на 820мф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urin 1 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Я заменил в таком блоке все, поставил обыкновенные , вместо 820 поставил 1000, но пришлось подпилить блок.Ещё ранее я обнаружил, что серврпривод одной турбины потреблял больше тока и из-за него блок отправлялся в перезагрузку и ошибка по этому была После замены сервопривода прошло на какое то время, но ошибка по перезапуску блока больше не появлялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 Извините за глупый вопрос--это моторный блок такой?Снесите пост,не внимательно начало прочитал- БЛОК НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
