doc.oleg 521 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 На данном авто необходима замена ЭБУ вариатора,донор под другой двигатель 01J927156FH.Пролить донор хочу ОДИСом,но прошивки существуют только в виде апдейтов и зависят от того какая в блоке залита текущая версия.Возник вопрос какой номер прошивки апдейта выбирать,Текущая версия Пересмотрел не мало инфы,но так и не разобрался какую прошивку абдейта выбрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 7 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 одис сам обычно показывает последнию версию ну и все версии которые подходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Одис для этих машин не совсем то и тем более он не будет показывать расширение . Есть шанс что привалит при обновлении . Правильнее обновлять такие блоки на машинах тех годов через VAS-PC либо инженерный VAS 5163. Олег держи свой файлик. Если надумаешь VAS-PС обновлять ,то думаю знаешь как правильно написать stt шник под него . 30L4FKS2.rar doc.oleg, Мастак и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Спасибо большое,если не трудно, то подскажите как его сделать правильно,а то как то насторожило.Есть и VAS,и VAG CAN PRO,думал попробовать VCP на столе,но сначала попробую на родном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 .VAS-PC самое то ,но под него написать stt шник надо .VCP я не пробывал с таким расширением ,возможно зальет . Есть есть на чем пробывать почему нет . Вот под родной блок stt если хочешь поэкспериментировать с VAS-PC для донора надо рисовать другой. get_02.rar doc.oleg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 521 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Блок перепрошил VAS-PC,немного изменил файлик stt,и обновление прошло. Пробовал ОDISом и VCP,ODIS когда подкидываешь sgo файл,не понимает что это творят,и просто зависает на этапе открытия файла,VCP при идентификации блока меняет окошко flesher на eepromer,а это не то что нужно. Прошивал на столе,всем спасибо за помощь,тема закрыта. masterok_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
