Приус гибрид 2005 г.в. прописка пульта и SMART ACCESS.
Дорогие гуру!
Ситуация следующая.
Приус гибрид 2005 г.в., приехала с просьбой прописать пульт и SMART ACCESS.
При попытке прописать хлопаньем в конце выдает два щелчка замками типа "не тот ключ".
Пытался ресетить, стереть все ключи TECHSTREAM-ом но он не выдает SEED CODE-а, вместо кода пустое поле.
Иногда выскакивает ошибка B2775, достал Certification ECU, согласно ОФФ документации (там всего 3 теста для этого блока и нет распиновки разъема) все в норме, есть питание, земля и реакция на вставку ключа в слот. Прозвонил плату .... вроде в норме.
Машина заводится когда смарт в слоте. Читал, что в таких случаях именно Certification ECU грешит и есть вариант его восстановить.
Пожалуйста посоветуйте куда копать?
Почему Теч НЕ ВЫДАЕТ СИД КОДА?
Заранее благодарю
Течстримом делаешь ресет смарт блока потом кнопки ручной процедурой прописываешь либо течстримом прописываешь, чип пишеться простым рыжиком, если течстрим не делает ресет то сними блок смарт и в него дамп нового залей блока потом привяжешь кнопки
Тоже было пустое поле с сид кодом, потом переставил на другой комп и все получилось.
Благодарю за отзывы!
из прогеров UPA, Minipro, Xprog
там eeprom s2943!
поддержите пожалуйста чистым дампом
т.е. на другую машину переставили и SEED CODE появился?
Да, переставил на другой комп, сейчас если надо(бывает редко) беру другой комп для резета, пока не разбирался почему так происходит.
Переставил на другой компьютер(ноутбук) саму программу, имеется ввиду.
Смарт-ключ ваш может не подходить,
1. частота радиоканала, по факту у вас на руках может быть смарт от версы с европейской частотой, а нужна 312,2 мгц.
2. неисправность самой системы доступа без ключа.
Вот полистай, поможет.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФУ!!!!
сейчас единственная проблема с прошивкой SMARTа!
поковырялся .. снес дамп :(
ПОЖАЛУЙСТА подкиньте нормальный дамп на 89990-47020 s2943 (93c76)!!!!
Так если у тебя в начале проходит обучение, но не доходит до конца, значит дамп не при чём, и не поможет если его сделать под привязку.
Какая частота у твоего смарткея?
По всей вероятности проблема в JAVA! сейчас попробую переставить у меня Джаву и отпишусь!
Спасибо за подсказку!
частотомера нет в наличии!
попробую разобрать ключик и по радочасти понять какая частота
в ходе привязки хлопаньем, когда уже приходит время нажать на UNLOCK для подтверждения....машина отвечает двумя щелчками замков
Да и еще!
Машина - америкос!
прибыла с ключиком оттуда!
велика вероятность что он америкосской частоты
Вот дамп нового смарт блока и процедура привязки вручную. Если два раза щелкает то блок не резетнул либо дамп не подходящий залил
s2943_93c76_512x16_Smart_key_89990_47020.zip
Prius_Smartkey_Programming.rar
ЗАРАБОООРАЛОООО!!!!
Спасибо всем!!!
Специальное спасибо Remonter-у за нулевую прощивку!!! только после заливки этой прошивы блок задышал!!!
Сейчас подробней о проделанном:
- проблема невыдачи SEED CODE-а была с JAVA! У кого было такое переставьте джаву!
- SMART KEY задышал после заливки прошивки НОВОГО блока
- после заливки получил SEED CODE, ресетнул SMART и прописал новый TECHSTREAM-ом.
Результат:
- кнопки на пульте работают
- при подходе к машине и касании сенсора с внутренней стороны дверной ручки дверь открывается
- при подходе к багажнику тоже все норм!
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ: :(
- без ключа в слоте машина не заводится!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
P.S. немножко оффтоп... хочу поизвращатся! в бодике PRIUS-а биты локализации (USA, Canada, EUROPE)по тем же адресам, что и у LEXUS-ов?
(дико извиняюсь перед администрацией за оффтоп если будут замечания переведу вопрос в другой раздел)
  • 8 месяцев спустя...
Вопрос к ТС и всем участникам темы. Достигли полной функциональности? Имею такой-же результат. Радио доступ с кнопок и с ручки работает, запуск только через слот. При открытии с ручки хлопает замками на открытие 5 раз. Что-бы это могло значить ?
  • 2 месяца спустя...
У меня похожая проблема, может быть чем-нибудь поможете.
Приехал приус американец 2005 года с проблемой, что не заводится машина по смарту, только когда ключ в ключеприемнике.
Сделал ресет смарт блоку, теперь ключи не открывают двери, в смарт не пишутся, в ручном решиме ц.з. клацает два раза - не опознан ключ, хотя до ресета ключи с ц.з. работали.
После попытке прописать ключи в ручную появляется ошибка B2775 в иммобилайзере. Пробовал подменить ECU Certification - все тоже самое.
Попытался прописать ключи в Techstream в режиме без смарткея - тоже не пишуться.
Натолкните где еще порыть...
С родной нужно работать  а не лить чужую.
  • 7 месяцев спустя...
мои ситуация тоже такой как у spacebiker prius 2007 утерян единственный ключ с помощью techstream прописал ключ,радиоканал кнопки на пульте работают открывает закрывает двери,при подходе к машине и касании сенсора с внутренней стороны дверной ручки дверь открывается и закрывается дверь кнопки багажнику тоже все норм----- без ключа в слоте машина не заводится
ключ бу как можно довести до конца это дело
Как ресет делали? Смарт прописался сразу?   Для начала проверить салонную антенну смарта.
