spacebiker 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Дорогие гуру! Ситуация следующая.Приус гибрид 2005 г.в., приехала с просьбой прописать пульт и SMART ACCESS. При попытке прописать хлопаньем в конце выдает два щелчка замками типа "не тот ключ".Пытался ресетить, стереть все ключи TECHSTREAM-ом но он не выдает SEED CODE-а, вместо кода пустое поле.Иногда выскакивает ошибка B2775, достал Certification ECU, согласно ОФФ документации (там всего 3 теста для этого блока и нет распиновки разъема) все в норме, есть питание, земля и реакция на вставку ключа в слот. Прозвонил плату .... вроде в норме. Машина заводится когда смарт в слоте. Читал, что в таких случаях именно Certification ECU грешит и есть вариант его восстановить. Пожалуйста посоветуйте куда копать?Почему Теч НЕ ВЫДАЕТ СИД КОДА? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 121 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Течстримом делаешь ресет смарт блока потом кнопки ручной процедурой прописываешь либо течстримом прописываешь, чип пишеться простым рыжиком, если течстрим не делает ресет то сними блок смарт и в него дамп нового залей блока потом привяжешь кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Тоже было пустое поле с сид кодом, потом переставил на другой комп и все получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Течстримом делаешь ресет смарт блока потом кнопки ручной процедурой прописываешь либо течстримом прописываешь, чип пишеться простым рыжиком, если течстрим не делает ресет то сними блок смарт и в него дамп нового залей блока потом привяжешь кнопки Благодарю за отзывы! из прогеров UPA, Minipro, Xprog там eeprom s2943! поддержите пожалуйста чистым дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Тоже было пустое поле с сид кодом, потом переставил на другой комп и все получилось. т.е. на другую машину переставили и SEED CODE появился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Да, переставил на другой комп, сейчас если надо(бывает редко) беру другой комп для резета, пока не разбирался почему так происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 т.е. на другую машину переставили и SEED CODE появился? Переставил на другой компьютер(ноутбук) саму программу, имеется ввиду. Смарт-ключ ваш может не подходить, 1. частота радиоканала, по факту у вас на руках может быть смарт от версы с европейской частотой, а нужна 312,2 мгц. 2. неисправность самой системы доступа без ключа. Вот полистай, поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Переставил на другой компьютер(ноутбук) саму программу, имеется ввиду. Смарт-ключ ваш может не подходить, 1. частота радиоканала, по факту у вас на руках может быть смарт от версы с европейской частотой, а нужна 312,2 мгц. 2. неисправность самой системы доступа без ключа. Вот полистай, поможет. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНФУ!!!! сейчас единственная проблема с прошивкой SMARTа! поковырялся .. снес дамп ПОЖАЛУЙСТА подкиньте нормальный дамп на 89990-47020 s2943 (93c76)!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baster 9 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Есть такойSMART KEY 89990-47012 S29430 Prius.rar spacebiker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Так если у тебя в начале проходит обучение, но не доходит до конца, значит дамп не при чём, и не поможет если его сделать под привязку.Какая частота у твоего смарткея? baster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Да, переставил на другой комп, сейчас если надо(бывает редко) беру другой комп для резета, пока не разбирался почему так происходит. По всей вероятности проблема в JAVA! сейчас попробую переставить у меня Джаву и отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Так если у тебя в начале проходит обучение, но не доходит до конца, значит дамп не при чём, и не поможет если его сделать под привязку. Какая частота у твоего смарткея? Спасибо за подсказку! частотомера нет в наличии! попробую разобрать ключик и по радочасти понять какая частота в ходе привязки хлопаньем, когда уже приходит время нажать на UNLOCK для подтверждения....машина отвечает двумя щелчками замков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Да и еще! Машина - америкос!прибыла с ключиком оттуда!велика вероятность что он америкосской частоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 121 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Вот дамп нового смарт блока и процедура привязки вручную. Если два раза щелкает то блок не резетнул либо дамп не подходящий залилs2943_93c76_512x16_Smart_key_89990_47020.zipPrius_Smartkey_Programming.rar spacebiker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 педально бубенный способProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part01.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part02.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part03.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part04.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part05.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part06.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part07.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part08.rarProgramming Toyota Prius 2004 to 2009 Transponder key1.part09.rar spacebiker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 педально бубенный способ Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 ЗАРАБОООРАЛОООО!!!! Спасибо всем!!!Специальное спасибо Remonter-у за нулевую прощивку!!! только после заливки этой прошивы блок задышал!!! Сейчас подробней о проделанном:- проблема невыдачи SEED CODE-а была с JAVA! У кого было такое переставьте джаву!- SMART KEY задышал после заливки прошивки НОВОГО блока- после заливки получил SEED CODE, ресетнул SMART и прописал новый TECHSTREAM-ом. Результат:- кнопки на пульте работают- при подходе к машине и касании сенсора с внутренней стороны дверной ручки дверь открывается- при подходе к багажнику тоже все норм! НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ: - без ключа в слоте машина не заводится!! ПОЖАЛУЙСТА ПОСОВЕТУЙТЕ!!! P.S. немножко оффтоп... хочу поизвращатся! в бодике PRIUS-а биты локализации (USA, Canada, EUROPE)по тем же адресам, что и у LEXUS-ов?(дико извиняюсь перед администрацией за оффтоп если будут замечания переведу вопрос в другой раздел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 https://yadi.sk/d/AIvjL7aacezADhttps://disk.yandex.ru/client/disk с яндекс диска spacebiker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spacebiker 2 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 https://yadi.sk/d/AIvjL7aacezADhttps://disk.yandex.ru/client/disk с яндекс диска БЛАГОДАРЮ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Privatzen 4 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Вопрос к ТС и всем участникам темы. Достигли полной функциональности? Имею такой-же результат. Радио доступ с кнопок и с ручки работает, запуск только через слот. При открытии с ручки хлопает замками на открытие 5 раз. Что-бы это могло значить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorch24rus 0 Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 У меня похожая проблема, может быть чем-нибудь поможете.Приехал приус американец 2005 года с проблемой, что не заводится машина по смарту, только когда ключ в ключеприемнике.Сделал ресет смарт блоку, теперь ключи не открывают двери, в смарт не пишутся, в ручном решиме ц.з. клацает два раза - не опознан ключ, хотя до ресета ключи с ц.з. работали.После попытке прописать ключи в ручную появляется ошибка B2775 в иммобилайзере. Пробовал подменить ECU Certification - все тоже самое.Попытался прописать ключи в Techstream в режиме без смарткея - тоже не пишуться. Натолкните где еще порыть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurash3 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Igorch24rus , Поробуй посомотреть связь с салонным приемником смарта (room oscilator). Где-то я слышал подобную проблему. Сейчас тоже мучаюсь и тоже с приусом 2005г тоже америка. но проблема была привязать ключик к смарту. снес прошивку , залил указанную выше в этой теме, ресетнул, при прописке ключей 2 раза замками клацает… и тоже В2775 висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 С родной нужно работать а не лить чужую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 мои ситуация тоже такой как у spacebiker prius 2007 утерян единственный ключ с помощью techstream прописал ключ,радиоканал кнопки на пульте работают открывает закрывает двери,при подходе к машине и касании сенсора с внутренней стороны дверной ручки дверь открывается и закрывается дверь кнопки багажнику тоже все норм----- без ключа в слоте машина не заводится ключ бу как можно довести до конца это дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 115 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Как ресет делали? Смарт прописался сразу? Для начала проверить салонную антенну смарта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
