Mitsubishi Pagero Sport как очистить креш
goric
Mitsubishi Pagero Sport 2.5td, 2012г.в сработали 2 подушки, водилы и пассажира, память в блоке 93C76 подскажите какие строчки почистить, пробывал 00-40 строки FF(00) не подходит прошмвку скачал, но загрузить не получается
post-5603-0-27093900-1415294123_thumb.jp
post-5603-0-16697700-1415294138_thumb.jp
Вот если бы ты дамп как положено в bin формате выложил и номер блока написал, тебе раньше помогли бы, ты для себя или клиенту делаешь это??
нет , не клиенту, колега по пьяне, праздновал юбилей, въехал в соседний дом, ну и попал, за веранду , за рихтовку покраску, ну и после ремонта остались подушки
на блоке надпись
8635A 123
DPSCB
W2164971
а можно
Tacho Soft Air bag 6,4 поправить дампы, но там такой микросхемы нет
мицубиси подушки.rar
на блоке надпись
8635A 123
DPSCB
W2164971
а можно
Блок W2T64971
Править можно и по образцам! Благо на данный блок много дампов)
мицубиси подушки_Clear.rar
Блок W2T64971
 твои вариант больше похож на правду :) но придется еще ошибку тереть после установки ;)
Ну ошибку потереть я считаю мелочь) На этом не заморачиваюсь. Обычно при установке и сборке чего нибудь забывают, и все равно тереть ошибки)
Держи боевую прошивку. Тебе отправляю в личку, для остальных на общее обозрение. Дамп полностью чистый, без краша и ошибок. Заливайте и будет счастье.
Сори, ошибочка вышла. Приклеил дамп с другим номером.
Avto-Pro, вы хоть сравнивали свой "чистый" дамп, с дампом с первого поста ? Комплектации совершенно разные..(номера тоже) ..Если не понимаете в этом, зачем лезть в это...еще и советы давать записывать. Записывать нужно правленые оригинальные дампы, а не с чужих блоков.....
Gold спасибо что поправили, я очень прекрасно понимаю что и как делать. Очень хотел помочь человеку, посмотрел в своей базе дампов номера на скорую и сам не заметил что номера блоков разные. Сравнить не могу, нет возможности скачать.
autochipkmua благодарен за прошивку, НО БЕЗ ОБИД,  все мы учимся, проблема подключиться к подушкам, с 20 раз , подключился , куча ошибок на 3 страницы и не убираются, простите но не то
Конечно не то, затереть пол дампа FF.....Как же не будет ошибок. :)
Виктор, мой скайп в профиле.....Там помогу.
Я же тебе в почту скинул нормальный дамп, лей его и будет счастье))
  • _____ закрыл тема
