goric 1 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Mitsubishi Pagero Sport 2.5td, 2012г.в сработали 2 подушки, водилы и пассажира, память в блоке 93C76 подскажите какие строчки почистить, пробывал 00-40 строки FF(00) не подходит прошмвку скачал, но загрузить не получается1111111.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Дамп в архив запакуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Mitsubishi Pagero Sport 2.5td, 2012г.в сработали 2 подушки, водилы и пассажира, память в блоке 93C76 подскажите какие строчки почистить, пробывал 00-40 строки FF(00) не подходит прошмвку скачал, но загрузить не получается Вот если бы ты дамп как положено в bin формате выложил и номер блока написал, тебе раньше помогли бы, ты для себя или клиенту делаешь это?? zmeiarm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 6 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 нет , не клиенту, колега по пьяне, праздновал юбилей, въехал в соседний дом, ну и попал, за веранду , за рихтовку покраску, ну и после ремонта остались подушки на блоке надпись8635A 123DPSCBW2164971а можно Tacho Soft Air bag 6,4 поправить дампы, но там такой микросхемы нетмицубиси подушки.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 В личку можешь кинуть, а то доступа нет для скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 нет , не клиенту, колега по пьяне, праздновал юбилей, въехал в соседний дом, ну и попал, за веранду , за рихтовку покраску, ну и после ремонта остались подушки на блоке надпись8635A 123DPSCBW2164971а можно Tacho Soft Air bag 6,4 поправить дампы, но там такой микросхемы нетБлок W2T64971Править можно и по образцам! Благо на данный блок много дампов)мицубиси подушки_Clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 пробуй все должно быть окмицубиси подушки_cleared.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 не получается открыть вложения, подскажите в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 46 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 сообщений не хватает...проси в личку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 85 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Блок W2T64971 Править можно и по образцам! Благо на данный блок много дампов) твои вариант больше похож на правду но придется еще ошибку тереть после установки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 господа , у кого есть доступ к файлам, скиньте пожалуйста в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 ошибкуи уберу, есть Х431 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 твои вариант больше похож на правду но придется еще ошибку тереть после установки Ну ошибку потереть я считаю мелочь) На этом не заморачиваюсь. Обычно при установке и сборке чего нибудь забывают, и все равно тереть ошибки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Держи боевую прошивку. Тебе отправляю в личку, для остальных на общее обозрение. Дамп полностью чистый, без краша и ошибок. Заливайте и будет счастье. Сори, ошибочка вышла. Приклеил дамп с другим номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Avto-Pro, вы хоть сравнивали свой "чистый" дамп, с дампом с первого поста ? Комплектации совершенно разные..(номера тоже) ..Если не понимаете в этом, зачем лезть в это...еще и советы давать записывать. Записывать нужно правленые оригинальные дампы, а не с чужих блоков..... Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avto-pro 44 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Gold спасибо что поправили, я очень прекрасно понимаю что и как делать. Очень хотел помочь человеку, посмотрел в своей базе дампов номера на скорую и сам не заметил что номера блоков разные. Сравнить не могу, нет возможности скачать. igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 autochipkmua благодарен за прошивку, НО БЕЗ ОБИД, все мы учимся, проблема подключиться к подушкам, с 20 раз , подключился , куча ошибок на 3 страницы и не убираются, простите но не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 Конечно не то, затереть пол дампа FF.....Как же не будет ошибок. Виктор, мой скайп в профиле.....Там помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 autochipkmua благодарен за прошивку, НО БЕЗ ОБИД, все мы учимся, проблема подключиться к подушкам, с 20 раз , подключился , куча ошибок на 3 страницы и не убираются, простите но не то Я же тебе в почту скинул нормальный дамп, лей его и будет счастье)) goric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goric 1 Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 сегодня пробывать буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение goric 1 Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
