kliosi 24 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Всем привет, ищу эл.схему эбу Nissan Murano Z50 2003 Hitachi MEC 31-150,дело в том что, перегорает предохранитель блока ECM! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Для начала берите тестер в руки и проверяйте входные цепи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Да и блок не дорогой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 А если на столе блок подключить? Какое потребление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewo 8 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Желательно от блока питания с защитой по току. Ну или последовательно включить резистор около 100 ом вата на 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 11 часов назад, kliosi сказал: Всем привет, ищу эл.схему эбу Nissan Murano Z50 2003 В Mitchell должна быть Если вы конечно не про принципиальную схему блока. Такого нету. Если подозрение на блок, проверьте сопротивление между выводом массы и выводом на который приходит питание с горящего предохранителя. Если там КЗ, то в первую очередь обратите внимание на защитные элементы в цепи питания (диоды, варисторы). Мастак и kliosi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Электросхемы есть на форуме https://carmasters.org/topic/27862-могу-помочь-сервисной-документацией-ниссан/?do=findComment&comment=434577 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Мануалы лежат в открытом доступе с 2003 года по 2009 конкретно на Murano, если Вы просите обвязку. А так только тестером. Ссылку могу выложить если Андрей Мастак не против. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 20 часов назад, Volf542 сказал: Мануалы лежат в открытом доступе с 2003 года по 2009 конкретно на Murano, если Вы просите обвязку. А так только тестером. Ссылку могу выложить если Андрей Мастак не против. Скиньте в личку ,пожалуйста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 6 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Спасибо)))Всем!!!Я думаю что повредил ЭБУ при вскрытии,проверка эл.компонентов результатов не дала)Сегодня пришел этот эбу,перепаял eeprom и машина уехала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
