vit.alic 208 Опубликовано 7 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 номер блока и дамп дай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 вот1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Вот пробуй 1 immo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Просто заливаю и завожу? не надо ничего ждать и т.п......Все иммо только в этой микрухе? в других ничего нету? (в ЭБУ)Еще скину то что скалькулировал едс15кальк, можете глянуть корректно нет?11.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 не могу скачать, если можно на почту [email protected] а вообще дамп к слился с микрухи? не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 Просто заливаю и завожу? не надо ничего ждать и т.п......Все иммо только в этой микрухе? в других ничего нету? (в ЭБУ) Еще скину то что скалькулировал едс15кальк, можете глянуть корректно нет? просто заливаешь и заводишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 8 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 просто заливаешь и заводишь задаю много вопросов чтобы понять нет ли проблемы в других компонентах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Парни объясните: при блокированном иммо обороты в параметрах матора будут при прокручивании? Появляются только на первые две секунды потом ноль........ну полтергейст с этим авто....ну все перепробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Парни объясните: при блокированном иммо обороты в параметрах матора будут при прокручивании? Появляются только на первые две секунды потом ноль........ну полтергейст с этим авто....ну все перепробовал... обороты считываться будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Если заливал дамп с иммо офф то блокировка иммо не причем , проблема в самом авто не зря сдохло на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Если заливал дамп с иммо офф то блокировка иммо не причем , проблема в самом авто не зря сдохло на ходуСпасибо за дамп.....все то же самое....Ключи были не прописанны факт......видимо до меня пытались ремонтировать.....Сейчас реально обороты в параметрах есть только первые две секунды.....и мотор работает соответственно также.....если завожу на эфире мотор крутится - обороты ноль..Датчик колена менял, ничегт....говорят на колене сама пластина может сместится или что-то подобное...Может есть смысл проверить насос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Спасибо за дамп.....все то же самое....Ключи были не прописанны факт......видимо до меня пытались ремонтировать.....Сейчас реально обороты в параметрах есть только первые две секунды.....и мотор работает соответственно также.....если завожу на эфире мотор крутится - обороты ноль..Датчик колена менял, ничегт....говорят на колене сама пластина может сместится или что-то подобное...Может есть смысл проверить насос?завтро сниму иммо у моего Т4 и ради интереса посмотрю что покажет обороты есть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit.alic 208 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Проверил я Снял чип с ключа и крутанул стартером , так вот обороты показывает сколько крутишь и 5-10 сек transit и evak042 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня только 2 сек.....неужели колено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В общем итог: по неведомой причине гидроудар в пятом котле, шатун погнулся, юбка поршня деформировала пластину датчика колена......поменял колено, шатун, поршень.....все работает. Спасибо всем за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Столько суеты из-за желания сделать авто силой мысли. А коды ошибок ещё никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Смутило что ошибок то и не было, один раз выскочил некорректный сигнал коленвала, но думали из-за подсевшего АКБ хватанул.......в итоге вернулись к этому когда все перелопатили, а там железо......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura000 8 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Часто бывает что ошибка не выскакивает по датчику коленвала при прокручивании стартером,а если и выскочит то несразу за нескольких попыток заводки.А иммо OFF некоторые БЛОКИ неплохо справляется КОМАНДЕР 1.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zosa 0 Опубликовано 17 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2015 ПриветствуюСкажите как скачать файл, пишет нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Приветствую Скажите как скачать файл, пишет нет доступа Прочитать правила!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 31 Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Подскажите информация о иммо во флэше или в епроме?2.5 acv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 51 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer у тебя случайно не такая машина - очень ищу дамп еепрома, можно фул T4 102HP 2.5 074 906 018 AL 0281010459 ACV 2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xoxollexa 0 Опубликовано 12 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 короче решение найдено залита прошивка без иммо в моторник ,все работает иммо убрали вообще из машины ,прошивку прилагаю может кому понадобится ,всем спасибо киньте в личку пожалуйста не хватает прав скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak772009 0 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 В 07.11.2014 в 20:41, evak042 сказал: Из Иммо ковырнул 24с04 прочитал минипро, посчитал пин, собрал, прописал васей.....в параметрах Иммо везде единички, пуск разрешен А чем подсчитал пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtghbr 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 уважаемые подскажите карпрогом посчитаю пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
