VW T4 слетает синхронизация
Перейти к решению Решено zhigan,
номер блока и дамп дай
Вот пробуй
1 immo off.rar
Просто заливаю и завожу? не надо ничего ждать и т.п......Все иммо только в этой микрухе? в других ничего нету? (в ЭБУ)
Еще скину то что скалькулировал едс15кальк, можете глянуть корректно нет?
11.rar
  В 08.11.2014 в 11:14, evak042 сказал:
просто заливаешь и заводишь
  В 08.11.2014 в 11:22, vit.alic сказал:
задаю много вопросов чтобы понять нет ли проблемы в других компонентах
Парни объясните: при блокированном иммо обороты в параметрах матора будут при прокручивании? Появляются только на первые две секунды потом ноль........ну полтергейст с этим авто....ну все перепробовал...
  В 11.11.2014 в 19:22, evak042 сказал:
обороты считываться будут
Если заливал дамп с иммо офф то блокировка иммо не причем , проблема в самом авто не зря сдохло на ходу
  В 11.11.2014 в 19:39, vit.alic сказал:
Спасибо за дамп.....все то же самое....
Ключи были не прописанны факт......видимо до меня пытались ремонтировать.....
Сейчас реально обороты в параметрах есть только первые две секунды.....и мотор работает соответственно также.....если завожу на эфире мотор крутится - обороты ноль..
Датчик колена менял, ничегт....говорят на колене сама пластина может сместится или что-то подобное...
Может есть смысл проверить насос?
  В 11.11.2014 в 19:56, evak042 сказал:
завтро сниму иммо у моего Т4 и ради интереса посмотрю что покажет обороты есть или нет
Проверил я
Снял чип с ключа и крутанул стартером , так вот обороты показывает сколько крутишь и 5-10 сек
  • 2 недели спустя...
В общем итог: по неведомой причине гидроудар в пятом котле, шатун погнулся, юбка поршня деформировала пластину датчика колена......поменял колено, шатун, поршень.....все работает. Спасибо всем за участие
Столько суеты из-за желания сделать авто силой мысли. А коды ошибок ещё никто не отменял.
Смутило что ошибок то и не было, один раз выскочил некорректный сигнал коленвала, но думали из-за подсевшего АКБ хватанул.......в итоге вернулись к этому когда все перелопатили, а там железо.........
Часто бывает что ошибка не выскакивает по датчику коленвала при прокручивании стартером,а если и выскочит то несразу за нескольких попыток заводки.А иммо OFF некоторые БЛОКИ неплохо справляется КОМАНДЕР 1.4
  • 4 месяца спустя...
  • 5 недель спустя...
  В 17.04.2015 в 12:56, zosa сказал:
Приветствую
Скажите как скачать файл, пишет нет доступа
Прочитать правила!!!
Подскажите информация о иммо во флэше или в епроме?2.5 acv
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
у тебя случайно не такая машина - очень ищу дамп еепрома, можно фул
T4 102HP 2.5 074 906 018 AL 0281010459 ACV 2003
  • 5 месяцев спустя...
  В 06.11.2014 в 11:09, zhigan сказал:
короче решение найдено залита прошивка без иммо в моторник ,все работает иммо убрали вообще из машины ,прошивку прилагаю может кому понадобится ,всем спасибо :)
киньте в личку пожалуйста не хватает прав скачать
  • 1 год спустя...
  В 07.11.2014 в 17:41, evak042 сказал:
Из Иммо ковырнул 24с04 прочитал минипро, посчитал пин, собрал, прописал васей.....в параметрах Иммо везде единички, пуск разрешен
Показать
А чем подсчитал пин?
  • 10 месяцев спустя...
