dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Megane 2 1.4 K4J 2004 ЭБУ S3000, не работает ЦЗ с ключа-карты и нет запуска, вставляю ключ в приемник пытаюсь завести результат "0" блокиратор не срабатывает щиток приборов не включается, есть ошибки DF608 Clutch pedal switch, signal incoherence, DF009 Цепь "+" после включения зажигания. Несоответствие. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Предохранители на плюсовой клемме акб проверь dima.aleksandrov и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 минуту назад, morze сказал: Предохранители на плюсовой клемме акб проверь Проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Считыватель карты проверь dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Работает. Без карты на дисплее "PLEASE INSERT CARD" с картой "PRESS BRAKE + START" и "PRESS CLUTCH +START OR" нажимаю кнопку старт на экране надпись пропадает через несколько сек появляется надпись "STEERING LOCKED" далее надпись "PLEASE REMOVE CARD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 29 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Работает. Без карты на дисплее "PLEASE INSERT CARD" с картой "PRESS BRAKE + START" и "PRESS CLUTCH +START OR" нажимаю кнопку старт на экране надпись пропадает через несколько сек появляется надпись "STEERING LOCKED" далее надпись "PLEASE REMOVE CARD А STEERING в этот момент LOCKED? Если LOCKED, тогда смотрим преды и проверяем цепи питания LOCKера. Пока LOCKED не будет UNLOCK старта не будет... Если радиоканал не работает проверяйте питание ЦЭКБС... Преды под капотом (выше уже писали) dima.aleksandrov и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 А защёлка хоть пытается открыться,щелчки в ней есть? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 часа назад, Demon75 сказал: А защёлка хоть пытается открыться,щелчки в ней есть? Щелчков нет 2 часа назад, Renault Electronic сказал: А STEERING в этот момент LOCKED? Если LOCKED, тогда смотрим преды и проверяем цепи питания LOCKера. Пока LOCKED не будет UNLOCK старта не будет... Если радиоканал не работает проверяйте питание ЦЭКБС... Преды под капотом (выше уже писали) Да, STEERING LOCKED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 10 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Щелчков нет Да, STEERING LOCKED Проверяем питание LOCKEDа... dima.aleksandrov и Demon75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 23 минуты назад, Renault Electronic сказал: Проверяем питание LOCKEDа... 1 "масса", 5 "+" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 34 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: 1 "масса", 5 "+" Это вопрос!? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 8 минут назад, Renault Electronic сказал: Это вопрос!? Нет, прозваниваю на 1 контакте "масса", 5 контакте "+" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Только что, dima.aleksandrov сказал: Нет, прозваниваю пины 1 "масса", 5 "+" На 2 появляется + когда карта в картоприемнике?! benea333 и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 26 минут назад, Renault Electronic сказал: На 2 появляется + когда карта в картоприемнике?! На 2 питание не появляется, прозвонил обрыва нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Вот этого должно хватить... 9 минут назад, dima.aleksandrov сказал: На 2 питание не появляется, прозвонил обрыва нет Блокиратор.rar Пароль в личке В архиве расписал что и как Demon75 и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Вот этого должно хватить... Блокиратор.rar 226 \u043a\u0411 · 2 загрузки Пароль в личке В архиве расписал что и как Андрюха, можно и мне пароль в личку, для всеобщего ознакомления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 минуту назад, Demon75 сказал: Андрюха, можно и мне пароль в личку, для всеобщего ознакомления? Скинул Ооооо... И еще... Обрати внимание ( подчеркнул)... Пароль тот же... 111.rar И глянь выделенный разъем... там обычно много проблем... Пины остаются в разъеме Demon75, romanas29, benea333 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 17 часов назад, dima.aleksandrov сказал: DF608 Clutch pedal switch, signal incoherence, Для кого по русски написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 12 минут назад, omdm сказал: Для кого по русски написано? И что!? Из-за него зажигание не включается и блокиратор не отрабатывает!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Какой вы догадливый. Можно,правда,принудительно включить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 3 минуты назад, omdm сказал: Какой вы догадливый. Можно,правда,принудительно включить зажигание. Вы хоть читаете то что пишете!? Вообще с Рено работали!? Причем тут блокиратор к концевику педали!? Главная проблема это DF009 Цепь "+" после включения зажигания... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Не путайте лагуну вторую и мегана второго. Не включит он не снимаемое зажигание и блокиратор без нажатия педали тормоза или сцепления или принудительного включения зажигания.Об этом он и на панели пишет. А стирин локед он напишет и если заглушить и долго не вынимать карточку. Ну и хусим.Потом по человечески заработает. Я бы сначала к педальке прицепился. Или к тому,что цз с кнопок не работает. Это при условии,что принудительно зажигание всё таки включается. И про красный светодиодик ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 25 минут назад, Renault Electronic сказал: DF009 Цепь "+" после включения зажигания... А главное реле живое?Может сигналка стоит дополнительная? 18 часов назад, dima.aleksandrov сказал: не работает ЦЗ с ключа-карты Может не работать если стоит доп. сигналка побывали нажать и удержать кнопку старт-стоп более 5 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Не штатной сигнализации нет, работу ЦЗ с карты ключ восстановил, видать кулибин поработал, но так же не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 23 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Не штатной сигнализации нет, работу ЦЗ с карты ключ восстановил, видать кулибин поработал, но так же не заводится. Теперь блокиратор UNLOCK!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
