CТЕПАН 0 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Привет Друзья! Нужна помощь, перестала работать вебаста не определяется компом при диагностике, что было сделано, снял ее и установил другу на авто у него такая же брали вместе полтора года назад по зиме. У него она тоже не запустилась, значит причина в мозгах решил я разобрал плата выглядит вот точно так же как на этом фото Кто знает с чего начать? Визуально микро трещины не видны явное перегорание элементов нет. Может есть какие то стандартные поломки этого отопителя? Прошу помощи зима на носу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Что появляется на 1м пине при подаче питания? Как подключаетесь, опишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 убираю перемычку и подключаю адаптер к этому пину, первый он или второй сложно сказать Это тот пин который идет на саму вебасто так же что было сделано снял ее и установил другу на авто у него такая же брали вместе полтора года назад по зиме. У него она тоже не запустилась, значит причина в самой вебасто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 часа назад, CТЕПАН сказал: убираю перемычку и подключаю адаптер к этому пину, первый он или второй сложно сказать Это тот пин который идет на саму вебасто так же что было сделано снял ее и установил другу на авто у него такая же брали вместе полтора года назад по зиме. У него она тоже не запустилась, значит причина в самой вебасто Диагностика на 2м или на 1м пине 6ти контактного разъема расположенного непосредственно на эбу отопителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 36 минут назад, mazahacka92 сказал: Диагностика на 2м или на 1м пине 6ти контактного разъема расположенного непосредственно на эбу отопителя. на 2м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Адаптер проверен, настройки ком порта в норме, что выбираете в wtt? Подайте питание и измерьте напряжение на 1м и 2м пинах 6ти контактного разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 16 часов назад, mazahacka92 сказал: Подайте питание и измерьте напряжение на 1м и 2м пинах 6ти контактного разъема. спасибо за совет сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 18 часов назад, mazahacka92 сказал: Подайте питание и измерьте напряжение на 1м и 2м пинах 6ти контактного разъема. При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 В 02.09.2019 в 18:05, CТЕПАН сказал: вебаста не определяется компом при диагностике, Как называется твой комп?? 52 минуты назад, CТЕПАН сказал: При подаче питания на плату на 1 и 2 пине 6 пинового разъема показывает 11,9 вольт это нормально? Да, нормально. В 02.09.2019 в 18:05, CТЕПАН сказал: снял ее и установил другу на авто Ставил всю вебасто в сборе или только одну плату?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 26 минут назад, easy сказал: Как называется твой комп?? сделал такой же адаптер https://pikabu.ru/story/byudzhetnaya_diagnostika_webasto__eberspacher_svoimi_rukami_5654214 работает отлично, считать дамб сбросить ошибки все делает 27 минут назад, easy сказал: Да, нормально. вот теперь я в ступоре что еще с ней не так может быть не знаю, на что это похоже что диагностика ее не видит? При запуске вообще ни каких звуков нет, даже продувки, насос не щелкает помпа не качает. 28 минут назад, easy сказал: Ставил всю вебасто в сборе или только одну плату?? ставил весь блок вебасто сам отопитель снимал переносил без проводки и насосиков и прочего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 2 минуты назад, CТЕПАН сказал: сделал такой же адаптер https://pikabu.ru/story/byudzhetnaya_diagnostika_webasto__eberspacher_svoimi_rukami_5654214 работает отлично, считать дамб сбросить ошибки все делает С вебастой на другой машине связывался своей диагностикой?? Если да, то проблема в самой плате, тут уже никто ничего не подскажет, только сидеть самому и изучать электронику, по "телефону" такое не ремонтируется, нужен непосредственный контакт с блоком)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 2 минуты назад, easy сказал: С вебастой на другой машине связывался своей диагностикой? да с чужой вебастой на чужой машине подключаюсь без проблем а именно со своей вебастой не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 час назад, CТЕПАН сказал: вот теперь я в ступоре что еще с ней не так может быть не знаю судя по вашей писанине,вы ничего и не делали(кроме бесполезных движений)для того,чтоб понять что с ней.вы не проверили наличие 5в в блоке,что происходит на пинах Rх,Тх проца,что творится на RST проца-это для начала.отдайте блок в ремонт,а то добьете до конца😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CТЕПАН 0 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 час назад, grandmater сказал: вы не проверили наличие 5в в блоке подскажите гуру вебасто где нужно проверить 5в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 14 минут назад, CТЕПАН сказал: где нужно проверить 5в? в таком случае,думаю,вам это не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Если с проц жив а скорее все все ок. Попробуйте подключится в других режимах может привзка по авто и нет w шины. С американцев не попадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gassoleg 0 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Нужно пробовать пропаивать все ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
